查看: 1046|回复: 0
怎么完美解决这个问题??????
发表于 2008-3-21 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开新图形都要出现指定字体对话框:烦烦烦!!!!
一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。
二:在support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。注意第二种办法WINXP下acad.fmp文件位置如下
C:\Documents and Settings\你的登陆帐户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
以上两种方法可行。但都要先执行一下上面的步骤,下次打开才不会出现指定字体对话框,有没有完美的方法,设置之后,再打开任何新图纸都默认用指定的字体,不再出现对话框。
GMT+8, 2025-2-22 18:31 , Processed in 0.167106 second(s), 23 queries , Gzip On.
