查看: 1795|回复: 4
问个问题,关于快速选择多义线
发表于 2008-3-21 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有很多根多义线,比如10万根,每根都带有不同的编号,如何能够根据编号,快速的选中那根多义线。编号我是采用Xdata的方式存储的。不知道有没有什么好的方式可以实现。
发表于 2008-3-22 11:43:00 | 显示全部楼层
什么是多义线???我不知道
用VBA作一个文本框,在文本框里输入编号,
选择所有多义线,在选择集读取多义线xdata编号与文本框进行比较.
 xdata不能不在选择集中读取,我不记得了
 楼主| 发表于 2008-3-22 22:29:00 | 显示全部楼层
多义线就是PLINE,我用的方法就是你说的,我首先建立一个选择集,选择所有多义线,然后遍历每一根,获取它的xdata,不过这样速度很慢,不知道有没有更加好的办法,比如能不能在前期绑定啊什么的!
发表于 2008-3-23 11:15:00 | 显示全部楼层
轻量级多义线可以用过滤器过滤Xdata的
 楼主| 发表于 2008-3-23 22:55:00 | 显示全部楼层
你说的没有错,我确实是采用过滤器过滤Xdata的,不过感觉速度还是很慢,我看了国外的一个软件,在上10万根线中挑选其中几根,速度好快啊,不知道他们是怎么处理的,我猜想可能他们是做了某种前期的绑定,要不即便是采用过滤器速度还是有点慢。这个问题可能问的有点高深,不知道这个论坛有人能猜猜他们采用的思想或者原理吗?
GMT+8, 2025-5-1 15:15 , Processed in 0.186110 second(s), 24 queries , Gzip On.
