查看: 20682|回复: 34
[软件服务] 定制autocad开发程序
发表于 2008-3-23 20:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可根据用户的需要,定制AutoCAD开发程序,解决工程中繁杂、重复的AutoCAD(包括在autocad平台上开发的应用程序)绘图问题。(注:本贴内上传程序均为试用版)
部分自主开发程序见网盘http://ljttjl.ys168.com
(注:网盘内均为试用程序)
 支持原创,打击不法之徒!
发表于 2008-3-24 10:41:00 | 显示全部楼层
真的不是假的,不会是套人,干活没钱吗??
 楼主| 发表于 2008-3-28 21:29:00 | 显示全部楼层
本人上传了一些关于cass7.0展高程点修改的一些源码程序,位置:
测绘信息网论坛测绘软件专题AutoCAD二次开发  http://www.othermap.com/dvbbs/index.asp?boardid=27  欢迎查看!
 楼主| 发表于 2008-5-18 18:47:00 | 显示全部楼层
工程桩在施工时,一般进行编号,但当桩较多时,桩编号就显得特别麻烦,且容易出现重号。
针对这些问题做了一个自动编号的程序(见下面 gczbh.fas  文件)。本程序实现工程桩从上到下、从左到右进行顺序编号,且可消除重叠对象重复编号的现象。加载后,在命令行输入 gczbh  回车按提示操作即可。
本程序针对圆桩(直径在600左右),且圆对象需在gongzhuang图层名,及图形为1:1绘制,即可正确进行编号。
本程序只针对圆桩进行编号,如需做其它方面修改,联系:ljttjl@ tom.com
 楼主| 发表于 2008-6-8 17:16:00 | 显示全部楼层
根据用户的一些意见,又对程序做了些修改,增加了可以任意选择图层名的提示。见gczbhg.rar上传文件。
程序在下面还有更新,请查看
 楼主| 发表于 2008-7-5 21:47:00 | 显示全部楼层
一般缓和曲线的坐标计算程序,该程序可将路线的中桩坐标、边桩坐标及曲线综合要素等输出至文本文件*.txt,便于进行数据传输。见附件:程序使用说明.doc及成果文件JD168.txt。其它联系:ljttjl@ tom.com
 楼主| 发表于 2008-7-5 21:54:00 | 显示全部楼层
可将任意曲线转换成多段线(包括样条曲线、圆、圆弧及椭圆等等),且可任意设置其吻合精度。上传一个已将多义线转换成多段线的图例供参考(问题2处理.rar)。其它联系:ljttjl@ tom.com
 楼主| 发表于 2008-7-5 22:01:00 | 显示全部楼层
这种测量方法,是以前在云南做一个二级道路的横断面测量时搞出来的,并在该项目中使用,非常方便实用。曾写成了论文,受到了导师的赞扬。
现介绍给大家:全站仪任意设站整平(不需对中和定向)即可测量横断面并存储观测数据,在内业将数据传输至微机,然后利用自编程序转换成常用的断面数据格式,平距、高差、平距、高差.....,利用该数据进一步绘制断面图。
该方法省去了很多劳动量:1、不用外业人工一个个再手记录横断面数据;2、省去了必须跑到控制点上设站和定向,这个过程在山区体现的尤为明显,相信我们测量人员都有这个体验;3、内业处理时不用人工再一个一个的将数据录入微机。
不要小看了这三点的劳动量,每一点不省去都会把我们累得不成样子。联系:ljttjl@ tom.com。
部分测量数据见附件
 楼主| 发表于 2008-7-10 21:29:00 | 显示全部楼层
工程桩自动编号程序,根据用户的意见及工作遇到的实际问题,对程序做了以下修改,又增加了三项内容:1、在选择对象时可支持多边形等多种选择方式。2、增加了可输入编号的起始号。3、将桩中心坐标提取后输入至文本文件。见附gczbhg2.fas
使用方法:下载gczbhg2.fas后,放入d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load "d:/gczbhg2.fas") 加载成功后,在命令行输入  gczbh  按提示操作即可。
 楼主| 发表于 2008-7-16 21:08:00 | 显示全部楼层
工程桩自动编号程序,根据用户的一些意见,对程序进行第三次更新,增加了输入图纸比例。见附件:gczbhg3.rar
使用方法:下载gczbhg3.fas后,放入d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load "d:/gczbhg3.fas") 加载成功后,在命令行输入  gczbh  按提示操作即可。
GMT+8, 2025-5-25 20:08 , Processed in 0.191689 second(s), 29 queries , Gzip On.
