查看: 4549|回复: 10
如何用vba自定义增加一个像autocad2000”特性“浮动面板一样的面板?
发表于 2003-5-13 17:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
   在AutoCAD中,我为多义线对象设置了一些扩展数据,但想用一个像autocad2000里面的特性面板一样的板,当我选择这个多义线对象时,这个面板能自动的读取扩展数据,然后显示出来。
发表于 2003-5-13 18:53:00 | 显示全部楼层
使用非模态对话框,然后对当前选择集进行监控
发表于 2003-5-14 09:44:00 | 显示全部楼层
给个例子
给出个例子,我也在想这方面的东东,苦于没有指点密经的导师,谢谢了
 楼主| 发表于 2003-5-14 17:26:00 | 显示全部楼层
再麻烦一下,好像vba中不能设置非模式窗体?
我试过了,在vba中没有设置非模式窗体的选择栏,请问怎样设置?
发表于 2003-5-14 17:28:00 | 显示全部楼层
这个功能只能在2002版本上才能实现,因为2000的VBA是5.0版
发表于 2003-5-15 10:19:00 | 显示全部楼层
非模式对话框不能输入数据,没办法交互。有没有别的路子?
确实,很多使用VBA的朋友都想实现类似“特性”的功能。
或者是不是根本就无法实现哪?
发表于 2003-5-30 15:13:00 | 显示全部楼层
用VB来编写看能不能解决问题。
用VB来编写看能不能解决问题。
发表于 2003-6-27 12:45:00 | 显示全部楼层
可以的嘛
发表于 2003-9-30 23:58:00 | 显示全部楼层
好象都达不到楼主的要求,谁能解决?说得详细一点!
发表于 2003-10-1 00:04:00 | 显示全部楼层
除非使用API,否则由于做出来的窗体都是独立的,所以不可能实现它的效果。而借助于API,应该可以将它当做ACAD的一个子窗体,那么就可以实现浮动的效果。
GMT+8, 2025-5-24 16:21 , Processed in 0.177272 second(s), 23 queries , Gzip On.
