查看: 1098|回复: 9
高手看看,哪里的问题?
发表于 2008-3-24 14:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Sub P_Length()
  Dim acadObj As Object
  Dim pline As AcadPolyline
  Dim plineCopy As AcadPolyline
  Dim explodedObjects As Variant
  Dim lineObj As AcadLine
  Dim length, length_Object As Double
  length = 0#
  length_Object = 0#
  For Each acadObj In ThisDrawing.ModelSpace
    If acadObj.ObjectName = "AcDb2dPolyline" Then
     'If acadObj.ObjectName = "AcDbPolyline" Then
        Set pline = acadObj
        Set plineCopy = pline.Copy()
        explodedObjects = plineCopy.Explode
        Dim i As Integer
        For i = 0 To UBound(explodedObjects)
          Set lineObj = explodedObjects(i)
          length = length + lineObj.length
          length_Object = length_Object + lineObj.length
          explodedObjects(i).Delete
        Next
        ThisDrawing.Utility.Prompt "长度="& CStr(length_Object) & (Chr(13) & Chr(10))
        plinecoye.Delete
     End If
     length_Object = 0#
  Next acadObj
  ThisDrawing.Utility.Prompt  "总长度="& CStr(length)
End Sub
问题: If acadObj.ObjectName = "AcDb2dPolyline" Then  '使用此判断,判断结果一直为false
           If acadObj.ObjectName = "AcDbPolyline" Then   '使用此判断,判断结果为真,但
            Set pline = acadObj    '运行时出现,类型不匹配
以上代码,我是直接从书本中COPY来的。
不知道如何修改才能运行正常。
希望各位大侠帮忙。本人刚开始学这个!
谢谢谢谢谢谢了~
 楼主| 发表于 2008-3-24 16:35:00 | 显示全部楼层
没人回答么?
发表于 2008-3-24 18:55:00 | 显示全部楼层
声明为Dim pline As AcadLWPolyline,其他做相应的改动
发表于 2008-3-25 10:29:00 | 显示全部楼层
  Dim plineCopy As AcadLWPolyline
  Dim aa As AcadLWPolyline
  length = 0#
  length_Object = 0#
        Set pline = acadObj
        plineCopy.Delete
        Dim i As Integer
        Next
        ThisDrawing.Utility.Prompt "长度=" & CStr(length_Object) & (Chr(13) & Chr(10))
     End If
     length_Object = 0#
  Next acadObj
  ThisDrawing.Utility.Prompt "总长度=" & CStr(length)
End Sub
你的plineCopy.Delete也写错了。
 楼主| 发表于 2008-3-25 11:37:00 | 显示全部楼层
可以了/
谢谢谢谢,万分感谢中
 楼主| 发表于 2008-3-25 14:19:00 | 显示全部楼层
又一个问题
想将程序改成,当前模型空间内选中的多段线的总长度,怎么更改一下?
For Each acadObj In ThisDrawing.ModelSpace  '
改成   For Each acadObj In ThisDrawing.SelectionSets 好象根本不对
新手新手,问题有点幼稚,不要笑话~~~
发表于 2008-3-25 20:28:00 | 显示全部楼层
For Each acadObj In ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
不过用前看看置顶的“先选择后执行”的帖子
 楼主| 发表于 2008-3-26 08:19:00 | 显示全部楼层
谢谢~~~~
OK了
 楼主| 发表于 2008-3-26 09:27:00 | 显示全部楼层
  Dim plineCopy As AcadLWPolyline '优化多段线对象
  Dim explodedObjects As Variant '分解优化多段线,分解成多条直线
  Dim lineObj As AcadLine '直线对象
  Dim arcObj As AcadArc   '圆弧对象
  length = 0#
  length_Object = 0#
  Dim ObjName As String
  'For Each acadObj In ThisDrawing.ModelSpace
  For Each acadObj In ThisDrawing.PickfirstSelectionSet  '获取选择优先的选择集
     ObjName = acadObj.ObjectName   '新增,获取选中的对象的名称
     Select Case ObjName
     Case "AcDbPolyline"          '情况1,对象为多段线 。原始代码
        Set pline = acadObj
        plineCopy.Delete
        Dim i As Integer
          Set lineObj = explodedObjects(i)   '多段线中第i条线段的长度
          length_Object = length_Object + lineObj.length  '该多段线,所有线段长度累加
          length = length + lineObj.length   '所有对象总长度累加
        Next
        ThisDrawing.Utility.Prompt "多段线长度=" & CStr(length_Object) & (Chr(13) & Chr(10))
     Case "AcDbLine"            '情况2,对象为直线。新增代码
        Set lineObj = acadObj
        length_Object = lineObj.length  '直线长度
        ThisDrawing.Utility.Prompt "直线长度=" & CStr(length_Object) & (Chr(13) & Chr(10))
     Case "AcDbArc"
        Set arcObj = acadObj
        length_Object = arcObj.ArcLength '圆弧长度
        length = length + arcObj.ArcLength   '所有对象总长度累加
        ThisDrawing.Utility.Prompt "圆弧长度=" & CStr(length_Object) & (Chr(13) & Chr(10))
     End Select
     length_Object = 0#
  Next acadObj
  ThisDrawing.Utility.Prompt "所选中对象总长度=" & CStr(length)
End Sub
发表于 2008-3-26 16:09:00 | 显示全部楼层
多段线可以直接用他的长度属性。在多段线中可能存在圆弧。
GMT+8, 2024-11-26 10:47 , Processed in 0.194008 second(s), 23 queries , Gzip On.
