查看: 6212|回复: 9
[求助][讨论]如何将VBA打包成安装程序
发表于 2008-3-24 19:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将VBA打包成安装程序?
启动是自动加载到CAD的菜单里
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-26 20:34:00 | 显示全部楼层
没有知道吗?
发表于 2008-3-27 08:48:00 | 显示全部楼层
可以通过lsp,其他好像没有好的方法啊。
发表于 2008-3-27 11:01:00 | 显示全部楼层
利用CreateInstall Free可以制作安装程序
象广州开思和南方Cass一样编写一个配置文件和菜单文件
 楼主| 发表于 2008-3-28 19:28:00 | 显示全部楼层
我想到一个办法,但还是不完善
大家共同参研一下
在VB里的模块里写一个main()过程,在过程里建立CAD对象并启动,CAD启动时自动加载.VBA
VB的工程属性设置为从SUB MAIN()启动,然后打包VB程序
发表于 2008-4-1 08:38:00 | 显示全部楼层
我的解决方案:
1、首先编制一个能自动加载的VBA插件,此插件的功能见下,我把它叫做“VBA插件管理器”,“VBA插件管理器”在启动时会搜索特定目录下的所有DVB文件并加载,然后调用每个DVB文件文件中的“AcadStartup”过程;
2、当编制其它VBA插件需要自动加载运行时放到特定的目录下,此VBA插件必须有一个“AcadStartup”及“Uninstall”过程,“AcadStartup”过程主要是添加菜单及工具条,“Uninstall”过程主要是删除添加的菜单及工具条;
3、当需要删除某个插件时,“VBA插件管理器”首先调用此插件的“Uninstall”过程,然后unload并从特定目录下删除该插件文件;
4、当希望临时禁用某个插件而又不想删除插件文件时,“VBA插件管理器”首先调用此插件的“Uninstall”过程并将该插件后缀改为“.dis”,重新启用时“VBA插件管理器”将该插件后缀改为“.dvb”并调用此插件的“AcadStartup”过程。
5、发布VBA插件时,只需要将dvb文件复制到特定目录即可,对于尚未安装“VBA插件管理器”的,将“VBA插件管理器”和要发布的插件一起打包,见最后面的截图。
VBA插件管理器:
有兴趣可以试用下,有什么问题建议请与我联系:)  iJunCQ@sina.com">LiJunCQ@sina.com
发表于 2008-4-1 09:42:00 | 显示全部楼层
AutoCAD VBA插件管理 安装程序采用Microsoft Visual C# 2008 Express Edition编制,如不能正常安装请先安装 “.net framwork 3.5”
 楼主| 发表于 2008-4-4 09:13:00 | 显示全部楼层
谢谢 !
试试看
发表于 2008-4-9 18:50:00 | 显示全部楼层
AUTCAD VBA 二次开发   书里有介绍.很详细
 楼主| 发表于 2008-4-9 20:04:00 | 显示全部楼层
谢谢
我自己解决
就象我说的那样
Autocad.Loadvba (你想运行的宏(一般为添加菜单的宏))
当前文档.sendcommand(你加载宏里的过程)
GMT+8, 2025-5-1 14:39 , Processed in 0.183611 second(s), 23 queries , Gzip On.
