查看: 1014|回复: 3
请教一下各位师兄师姐
发表于 2008-3-25 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上都找不到答案····我都快崩溃了······
我想问问:怎么样可以在除了XY面的其它面作图,其它面是指YZ面和XZ面,我乱搞乱搞·先是搞到可以4个面作图··现在又不知道怎么搞到只可以在XY面作图了····然后又乱搞乱搞···搞的直接··绘制线、圆、多边形全部都绘制不出来了····可以来出来长度··确定就是没有图出来··
还请各位师兄师姐们教教啊····谢谢先了·
发表于 2008-3-25 20:58:00 | 显示全部楼层
要在 YZ 面上绘制, 可以将将 ucs 定义到 YZ 面上, 简单的就是从 "工具"."UCS"."预置" 中进行选择. 不是这样非常规范的, 可以通过 ucs.3p 选项来进行设置. 需要的话, 在设置了新的 ucs 后, 再通过 plan 命令直接回车将视图对正到当前 ucs
 楼主| 发表于 2008-3-26 09:18:00 | 显示全部楼层
555``````不行我的CAD是融合了其它的软件的CAD2006·没有“工具”这个选项··
但是CAD2008的就有这个选项,我试CAD2008的时候都什么不用设置·直接点其它的视窗(我一般都用4个视窗),就直接可以在那个面作图了··
不过还是麻烦你了··谢谢哦~~
 楼主| 发表于 2008-3-26 09:25:00 | 显示全部楼层
实在是很谢谢你回我的贴····
我又乱搞乱搞的搞好了····不过这次是有意的乱搞··所以以后不会出现这样的情况了·
谢谢你哦···
GMT+8, 2025-5-25 07:51 , Processed in 0.161611 second(s), 24 queries , Gzip On.
