查看: 1254|回复: 1
[求助]如何将图块ICON数据在IMAGE_BUTTON上显示?
发表于 2008-3-26 05:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;BLOCKNAME图块名称
(DEFUN GET-BLOCKPREVIEW-DATA ( BLOCKNAME / X)
      (APPLY
     'STRCAT
     (APPLY
    'APPEND
    (MAPCAR '(LAMBDA (X)
     (IF (= (CAR X) 310)
           (LIST (CDR X))
     ) ;_ 结束if
      ) ;_ 结束lambda
     (ENTGET(CDR (ASSOC 330 (ENTGET (TBLOBJNAME "block" BLOCKNAME))))
    ) ;_ 结束mapcar
     ) ;_ 结束apply
      ) ;_ 结束apply
) ;_ 结束defun
可以获取指定名称图块的图标数据以 2800000020开头,想让它在图像控件上显示出来,不知如何实现?困扰好多天了。
发表于 2008-3-26 07:20:00 | 显示全部楼层
这个应该是 BITMAPINFOHEADER 开始的数据吧, 要显示它们在图像控件上, 具体参考下 msdn 中有关 BITMAP 和该控件方面的说明了
GMT+8, 2025-5-25 08:14 , Processed in 0.179768 second(s), 27 queries , Gzip On.
