查看: 3027|回复: 8
紧急求救:图纸打开后不能插入块,也不能用WBLOck
发表于 2008-3-26 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,在使用工程中,不知为何就不能插入块了,也不能用WBLOck命令了。
发表于 2008-3-26 10:34:00 | 显示全部楼层
不能插入块, 也不能 WBlock 命令, 试试 _.WBlock 命令呢? 比较可能是有 lsp 病毒了, 这时所有打开过的图像文件目录下都会有个 acad.lsp 文件. 还是看看先杀毒吧. 你这个文件下载来了, 是可以插入块和使用 WBlock 命令的
 楼主| 发表于 2008-3-26 10:42:00 | 显示全部楼层
多谢黑侠指教,我试试
 楼主| 发表于 2008-3-26 11:05:00 | 显示全部楼层
请问高手:
    我打开同一目录下的其它图,就能使用insert命令,但插入T7.dwg文件时就显示不行。
我看,不象中了病毒,真不知文件T7.dwg怎么了?
 楼主| 发表于 2008-3-26 11:18:00 | 显示全部楼层
请问高手:我使用wblock命令后有如下提示:
Command: wblock
Block name:
Insertion base point:
Select objects: 1 found
Select objects:
Error writing/closing file.
发表于 2008-3-26 13:19:00 | 显示全部楼层
可能是高版本的文件保存为低版本的文件时所造成的,我也遇到过这样的事情
发表于 2008-3-26 14:16:00 | 显示全部楼层
这个不是病毒的缘故了, 开始我以为是在 T7 这个文件里不能进行些块操作. 是由于 T7 这个图形文件有内部错误, 缺少了 ACAD_GROUP 这个词典定义项, 该项对于 ACAD 来说是必需的, 但 2004 的 Audit 或 Recovery 命令不能检出这个问题. 这个问题另外一个典型的表现是 Group 命令会导致 ACAD 崩溃. 比较简单的做法是在 2008 这样的更高版本的 ACAD 里通过 Audit 命令检查并修复下图形, 它能够检查出来这个错误并进行修复.
 楼主| 发表于 2008-3-29 13:45:00 | 显示全部楼层
多谢黑侠指教,我在2004版中,修复了一下(recover)文件就又能用了.
不知修复命令recover和重画命令redraw 在对图形的内部处理上是怎么不同的?
发表于 2008-4-16 21:44:00 | 显示全部楼层
输入命令:
audit
选择 yes就可以了
GMT+8, 2025-5-25 06:31 , Processed in 0.261214 second(s), 25 queries , Gzip On.
