查看: 3322|回复: 0
Web端实现在服务器上启动CAD IAcadApplication问题
发表于 2008-3-27 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        IAcadApplication app1=Server.CreateObject(("AutoCAD.Application")) as IAcadApplication;
        IAcadApplication app2 = new AcadApplicationClass();
        app1.Quit();
        app2.Quit();
我建了一个aps页面,添加了一个服务器端的button,在单击事件里面添加了上面的代码(通过两种方式创建IAcadApplication对象),在c/s方式下是可以的,web下在调试状态下也可以,但是用IIS发布以后就提示错误,错误信息如下:
“/cad”应用程序中的服务器错误。
未能创建类型为“AutoCAD.Application”的对象。
说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
异常详细信息: System.Web.HttpException: 未能创建类型为“AutoCAD.Application”的对象。
源错误:
行 18:     protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
行 19:     {
行 20:         IAcadApplication app1=Server.CreateObject(("AutoCAD.Application")) as IAcadApplication;
行 21:         IAcadApplication app2 = new AcadApplicationClass();
行 22:         app1.Quit();
源文件: d:\WebSite1\Default.aspx.cs    行: 20
堆栈跟踪:
[HttpException (0x80004005): 未能创建类型为“AutoCAD.Application”的对象。]
   System.Web.HttpServerUtility.CreateObject(String progID) +3181904
   _Default.Button1_Click(Object sender, EventArgs e) in d:\WebSite1\Default.aspx.cs:20
   System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e) +105
   System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +107
   System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +7
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +11
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +33
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5102
版本信息: Microsoft .NET Framework 版本:2.0.50727.42; ASP.NET 版本:2.0.50727.42
GMT+8, 2025-5-14 03:06 , Processed in 0.166472 second(s), 23 queries , Gzip On.
