查看: 1267|回复: 2
AutoCAD2002与visual basic 6.0如何连接?
发表于 2008-3-28 10:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2000和visual basic的连接书上有,可我的是2002的,用那个程序不好用,不知道怎么连接了,请大家帮帮忙,谢谢
发表于 2008-3-28 13:34:00 | 显示全部楼层
与版本无关。
给段程序理解一下。
On Error Resume Next
Set obj_Acad = GetObject(, "autocad.application")
If Err Then
   Err.Clear
   Set obj_Acad = CreateObject("autocad.application")
   If Err Then
      Err.Clear
      MsgBox "不能运行AutoCAD,请检查是否安装!", vbOKCancel, "警告!"
      Exit Function
      End If
End If
obj_Acad.Visible = True
Set obj_Doc = obj_Acad.ActiveDocument
Set obj_ModelSpace = obj_Doc.ModelSpace
'MsgBox "运行结束!", vbOKOnly, "工程1!"
boo = True
 楼主| 发表于 2008-3-28 14:04:00 | 显示全部楼层
好用,谢谢!
Exit Sub应该是
不是Exit Function
GMT+8, 2025-5-1 15:26 , Processed in 0.177720 second(s), 23 queries , Gzip On.
