查看: 1905|回复: 5
[求助]如何对(ssget)获得的选择集,进行命令操作?
发表于 2008-4-1 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,通过以下命令选取0层的所有“图块”,并将它们加入到选择集SS1中,现在要将选择集SS1中的所有图形分解(炸开),也就是要执行“explode"命令,应该怎么做?
(setq SS1 (ssget "X" '((0 . "INSERT") (8 . "0") )))
非常感谢!
发表于 2008-4-1 12:11:00 | 显示全部楼层
(command "_.EXPLODE" ss1 "")
 楼主| 发表于 2008-4-1 17:02:00 | 显示全部楼层
楼上的方法虽然可以实现,但只能分解选择集中的一个图块,其它图块还是没有分解呀,难道要一个一个的执行?
发表于 2008-4-1 20:45:00 | 显示全部楼层
是的,在CAD下可以用EXPLODE把选中图元全部炸开,但在LISP中只能一个一个实现
发表于 2008-4-1 21:59:00 | 显示全部楼层
(SETVAR "QAFLAGS" 1)
(COMMAND ".EXPLODE" SS "")
发表于 2009-6-6 00:39:00 | 显示全部楼层
(setq j4 (ssget "x" '((-4 . "<and")
     (8 . "GCD")
    (0 . "POINT")
    (-4 . "and>"))))
   (if (/= j4 nil)
   (setq k4 0 sm4 (sslength j4))
  (while (< k4 sm4)
    (setq dz-gcd (ssname j4 k4))
    (setq dz-gcd-ty (entget dz-gcd))
    (setq dz-gcd-xy (cdr (assoc 10 dz-gcd-ty)))
    (command "-insert" "*dz-gcd" dz-gcd-xy "" "")
可作为一个参照, 将选择集内对象一个一个取出依次进行操作
GMT+8, 2025-2-24 23:11 , Processed in 0.183762 second(s), 25 queries , Gzip On.
