查看: 1123|回复: 1
[求助]图形更新问题
发表于 2008-4-1 13:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有下面一段代码最后部分:
        ThisDrawing.ActiveTextStyle.fontFile = Trim(uufontfile_new.Text)
        ThisDrawing.ActiveTextStyle.BigFontFile = Trim(uubigfontfile_new.Text)
        MsgBox "当前文字样式替换完毕!", vbOKOnly, "当前文字样式替换"
将当前字体(现为乱码)更换为需要的字体类型,以取消乱码,我原来是用lsp做的,可以马上看到效果,可现在用vba不能理解看到效果,就是在AutoCAD命令行输入regen也无效,只有将所有图元选中,移动一点距离就可以了,不知在VBA里如何解决这个问题呢?
update当前视口也无效!
 楼主| 发表于 2008-4-3 21:37:00 | 显示全部楼层
已解决,不知以前为何regen无效,这次在VBA代码最后,加了thisdrawing.sendcommand("regen "),好了!
GMT+8, 2024-11-26 10:27 , Processed in 0.165980 second(s), 23 queries , Gzip On.
