查看: 1840|回复: 7
高手,帮忙看看这段代码。
发表于 2003-5-14 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:try()
(command "pline"  '(10 10) '(20 20) '(51 150) "")
        (setq s1 (entlast))
        (command "mirror" "L"  "" '(10 20) '(51 150) "n" ""))
反馈信息:
Points must be distinct.
; error: Function cancelled
应该怎样改?
谢谢。。
发表于 2003-5-14 13:10:00 | 显示全部楼层
你一定是刚刚接触LISP
你一定是刚刚接触LISP
发表于 2003-5-14 13:15:00 | 显示全部楼层
可以运行
 楼主| 发表于 2003-5-14 13:50:00 | 显示全部楼层
那我为什么有这样的反馈信息呢?
那我为什么有这样的反馈信息呢?
发表于 2003-5-14 17:49:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-5-14 18:32:00 | 显示全部楼层
关闭输入法再输入程序中的最后一个括号就可以了。
 楼主| 发表于 2003-5-15 12:10:00 | 显示全部楼层
我将Osnap 设为off就可以运行,但设为on后,就有上面提示,why?
发表于 2003-5-15 12:48:00 | 显示全部楼层
因为捕捉点的原因,在点取对称线时,第二个点由于捕捉到了第一个点,因而没有形成一条
因为捕捉点的原因,在点取对称线时,第二个点由于捕捉到了第一个点,因而没有形成一条线,故出错[br]
GMT+8, 2025-5-16 11:22 , Processed in 0.175085 second(s), 26 queries , Gzip On.
