查看: 1734|回复: 3
在inventor中可否实现草图的延时更新
发表于 2008-4-2 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在inventor中可否实现草图的延时更新(类似部件图装配的功能)?
发表于 2008-4-3 09:02:00 | 显示全部楼层
没看懂,详细些……
 楼主| 发表于 2008-4-3 19:53:00 | 显示全部楼层
修改草图中尺寸时,图形不及时修改,因为有的时候会造成图形的混乱,最后把所有的尺寸输入完毕后点更新图形变化
发表于 2008-4-5 16:41:00 | 显示全部楼层
老弟以前肯定用过PROE,其实没有这个必要.只要修改的草图封闭数量没有发生变化,修改草图等一系列的事情都是很顺利的.况且AIP还提供了老版本的功能,你如果发现修改不对,完全可以退回去的.
GMT+8, 2025-5-23 04:14 , Processed in 0.248790 second(s), 25 queries , Gzip On.
