查看: 3845|回复: 14
[求助]AutoCAD生成PDF,内容有缺失!不解!
发表于 2008-4-5 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位画友:
      公司做的CAD图,经常需要生成PDF给客户,可是好像最近发现一些问题,比如莫名少一条线,或者少一小块内容,甚至还有有的字少一些笔划!
我用的AutoCAD2005和Acrobat。不知道有没有碰见类似情况的?怎么解决?请大家支持!
本人也在此郑重发誓若有人解决此问题、本人以后再也不看贴不回贴、只要我会的、定当全力以赴!
发表于 2008-4-5 16:16:00 | 显示全部楼层
如果线条画在特殊层上,在屏幕上能看出来但打印不出来。估计楼主的图就是这样。另外,在生成PDF时先预览一下,看看是否有缺少的线条。
 楼主| 发表于 2008-4-5 16:38:00 | 显示全部楼层
谢谢回复。
应该不是这样、因为同一张图不用做任何修改、再生成一次就可以了。应该跟图层无关。
发表于 2008-4-5 17:26:00 | 显示全部楼层
把你的图转上来。我来试转换一下。
 楼主| 发表于 2008-4-9 07:58:00 | 显示全部楼层
不好意思、公司有保密规定。你以前遇到过这样的问题吗?
发表于 2008-4-9 09:00:00 | 显示全部楼层
由于出现了有的字都会少笔画, 这显然不是 ACAD 图形实体特性方面的原因.
这个问题, 试试拆分开来分析看看. ACAD 打印同样的图形到物理打印机上是否出现过类似的问题? 其它软件创建到 pdf 文件时是否有类似的问题? 出现这样问题的图形有没有什么共同的特征, 比如都比较复杂? 要么就先试试其它的 pdf 虚拟打印软件了, 比如 PDF Factory.
 楼主| 发表于 2008-4-9 14:24:00 | 显示全部楼层
谢谢你的指导、我对"比较复杂"有点感觉、因为我接手的这一套图确实填充比较多。
还有下面几个问题、请同志们知无不言、言无不尽:
1、生成PDF时、直接点选AutoCAD上工具条里面的PDF转化按钮(安装Acrobat自然会有)和打印时选择Adobe PDF虚拟打印有何区别?我发现两者做出的文件大小不一致。
2、PDF格式是一种什么格式?矢量还是向量?还是一种"兼容"模式、公司现在已经先生成XDW(一种日本的文档技术)、再转化为PDF、旦我发现这是很明显的一种向量图、因为斜线几乎显示为点线、容量也大。
3、PDF打印时、为什么100多K的文件、在传到打印机上为变大为将近2M而打印不出(打印机显示内存不足)?打印机的RAW和LPR有何不同?
4、PDF作为Adobe开发的格式、是不是可以认为他们对PDF最有发言权、那么PDF Factory相对来说可靠性要差一些?PDF是如何接轨AutoCAD的?
以上问题我自己感觉确实比较麻烦、只是这样的问题不解决、永远只是在门外转悠、永远是一知半解、大家可以集思广益!
 楼主| 发表于 2008-4-9 14:34:00 | 显示全部楼层
给大家一个我发现的问题:我前几天碰到这样的怪事、AutoCAD图里面有一个外部参照的图框、生成PDF没有问题、但是打印的时候图框的一个大概1CM*3CM的签名栏莫名多一条对角线。后来经过反复实验得出如下结论、请朋友们参考:
 1、如果使用Acrobat7.0则会有此问题、用8.0甚至Reader则没有、看来7.0有Bug。
 2、该图框签名栏为一闭合的多段线、将其设置为不闭合或者炸开为一般线段也可解决上述问题。
希望能对有类似情况的朋友们有所帮助。
 楼主| 发表于 2008-4-15 13:06:00 | 显示全部楼层
没人顶吗?
发表于 2008-4-16 09:59:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习中
GMT+8, 2025-5-25 06:36 , Processed in 0.185674 second(s), 24 queries , Gzip On.
