查看: 3861|回复: 5
[求助]关于程序集没有强名称的问题
发表于 2008-4-5 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用向导新建一个cad项目时,可以自动添加acmgd.dll和acdbmgd.dll引用,且编译正常。如果是一个一般的项目,如果添加acmgd.dll和acdbmgd.dll引用,编译时就提示“程序集生成失败 -- 引用程序集“acmgd”没有强名称”,我在网上查找,.Netframework 1.1就可以在项目属性中设置,消除这个问题。但在.Netframework 2.0中就不知如何解决了?
哪位大侠知道在.netframework 2.0环境中,如何解决这个强名称的问题,多谢!
2、在windows下的程序集缓存中,可以Autodesk.AutoCAD.Interop这个Com组件的,是不是一般地项目,只能引用该组件,而不能添加acmgd.dll和acdbmgd.dll引用??
3、如果读取一个dwg文件,比如论坛中的“用C#.Net实现AutoCAD块属性提取”等这些实例,一般要获取或新建一个AutoCAD运行实例,请问database的ReadDWGfile方法,是否也是需要获取或新建一个AutoCAD运行实例(即在AutoCAD关闭情况下,是否可用?)
问题比较多,呵呵,多谢啊
发表于 2008-4-6 12:13:00 | 显示全部楼层
1,没有必要使用向导,手动添加引用即可
2,两者是互不相关的
3,一般的说“AutoCAD运行实例”是必须的,但DBX领域应该是另外一回事,我不懂DBX,
但我想若不用“AutoCAD运行实例”应该也要相应的别的一个“实例”
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:25:00 | 显示全部楼层
多谢2楼的回答啊,不过还是第一个问题,手动添加的时候总是出现说程序集没有强命名,无法编译,这可能是framework2.0的一个问题,不知怎么解决这个问题啊?
如何才能在2.0环境下编译通过呢?
发表于 2008-4-6 15:27:00 | 显示全部楼层
你的电脑安装了.netframework 2.0没有?
你目前安装的是VS2003 还是VS2005 ?
你的acmgd.dll是什么版本?
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:36:00 | 显示全部楼层
电脑已安装2.0;目前用VS2005,CAD为2006,
acmgd.dll 和acdbmgd.dll版本为 16.2.54.0
发表于 2008-4-7 08:26:00 | 显示全部楼层
这应该是正常的配置,我也不明白了!
你搜一搜吧!这应该不只是AutoCAD或只是这两个动态库的问题!
另外你把acmgd.dll 和acdbmgd.dll直接拷贝到\WINDOWS\assembly试试看
GMT+8, 2025-5-14 00:35 , Processed in 0.170411 second(s), 23 queries , Gzip On.
