- 积分
- 5989
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2006-7-8
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
Sub lll()
Dim dd As AcadDimension
Dim r1 As AcadDim3PointAngular, r2 As AcadDimAligned, r3 As AcadDimAngular
Dim r4 As AcadDimDiametric, r5 As AcadDimOrdinate, r6 As AcadDimRadial
Dim r7 As AcadDimRotated
Dim r8 As AcadDimStyle, r9 As AcadDimStyles
Dim ii As Integer
ii = 1
Dim Ent As AcadEntity
For Each Ent In ThisDrawing.ModelSpace
'Debug.Print Ent.ObjectName
Select Case Ent.ObjectName
Case "AcDbdimension"
Debug.Print ii, Ent.ObjectName, TypeOf Ent Is AcadDimension
Case "AcDbAlignedDimension"
Case "AcDb2LineAngularDimension"
Case "AcDbDiametricDimension"
Case "AcDbLeader"
Case "AcDbOrdinateDimension"
Case "AcDbRadialDimension"
Case "AcDbRotatedDimension"
Case "AcDbStyle"
Case "AcDbStyles"
End Select
ii = ii + 1
Next
End Sub
Debug.Print
1 AcDbRadialDimension True
2 AcDbRotatedDimension True
3 AcDbDiametricDimension True
4 AcDbAlignedDimension True
5 AcDbLeader False
6 AcDbOrdinateDimension True
结论:
AcDbdimension---包含
AcDbdimension--不包含
5 AcDbLeader False
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15468&replyID=73915&skin=1
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18920&replyID=&skin=1
gpcode(0) = 0
datavalue(0) = "DimRadial"
groupcode = gpcode: datacode = datavalue
Set myss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ms1")
Call myss.Select(acSelectionSetAll, , , groupcode, datacode)
70
标注类型:
值 0-6 是整数值,表示标注类型。值 32、64 和 128 是添加到整数值的位值(在 R13 及以后的版本中始终设置为 32)
0 = 旋转、水平或垂直;1 = 对齐
2 = 角度;3 = 直径;4 = 半径
5 = 三点角度;6 = 坐标
32 = 表示块参照(组码 2)仅由该标注参照。
64 = 坐标类型。这是一个位值(位 7),仅与整数值 6 一起使用。如果设置该值,则坐标为 X 类型;如果不设置,则坐标为 Y 类型。
128 = 这是一个添加到其他组 70 值的位值(位 8)(如果标注文字已放置到用户定义的位置,而不是放置到默认位置)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=51052&replyID=16447&skin=1 - Option Explicit
- Sub DimPts()
- Dim objDim0 As AcadDimension
- Dim objDimDefBlk As AcadBlock
- Dim varPickPt As Variant
- Dim varDimLdrSPt As Variant
- Dim varDimLdrEpt As Variant
- Dim varDimTxtPt As Variant
- Dim intCntr As Integer
- intCntr = 0
- Dim intCntr2 As Integer
- intCntr2 = 0
- Dim objTestEntity As AcadEntity
- Dim objTestPt As AcadPoint
- Dim strMessage As String
- Dim sSet As AcadSelectionSet
- 'ThisDrawing.Utility.GetEntity objDim0, varPickPt, "Select dimension: "
- Set sSet = ReadTable
- For Each objDim0 In sSet
- On Error Resume Next
- If objDim0 Is Nothing Then
- MsgBox "You failed to pick a dimension object", vbCritical
- Exit Sub
- ElseIf TypeOf objDim0 Is AcadDimension Then
- Set objDimDefBlk = GetDefinition(objDim0.Handle)
- For intCntr = 0 To objDimDefBlk.Count - 1
- Set objTestEntity = objDimDefBlk(intCntr)
- If TypeOf objTestEntity Is AcadPoint Then
- Set objTestPt = objTestEntity
- Select Case intCntr2
- Case 0
- varDimLdrSPt = objTestPt.Coordinates
- intCntr2 = intCntr2 + 1
- Case 1
- varDimLdrEpt = objTestPt.Coordinates
- Case 2
- varDimTxtPt = objTestPt.Coordinates
- End Select
- End If
- Next
- Debug.Print "Start Point = " & varDimLdrSPt(0) & "," & varDimLdrSPt(1) & vbCrLf & _
- "End Point = " & varDimLdrEpt(0) & "," & varDimLdrEpt(1)
- End If
- Next objDim0
- End Sub
- Function GetDefinition(strHandle As String) As AcadBlock
- ' Returns a dimension's controlling block
- Dim objBlk As AcadBlock
- Dim strLeft As String
- Dim strRight As String
- Dim blnTest As Boolean
- On Error GoTo Err_Control
- strLeft = Left(strHandle, Len(strHandle) - 2)
- strRight = "&H" & Right(strHandle, 2)
- strRight = strRight + 1
- strHandle = strLeft & Hex(strRight)
- blnTest = True
- Set objBlk = ThisDrawing.HandleToObject(strHandle)
- Set GetDefinition = objBlk
- Exit_Here:
- Exit Function
- Err_Control:
- Select Case Err.Number
- Case 13 'Type Mismatch
- If blnTest Then
- Err.Clear
- 'single increment only! Reset test
- blnTest = Not blnTest
- Resume
- Else
- 'second time in or other mismatch
- Err.Raise Err.Number, Err.Source, Err.Description, _
- Err.HelpFile, Err.HelpContext
- End If
- Case -2147467259
- Err.Clear
- MsgBox "Invalid dimension entity...", vbCritical
- End
- Case Else
- End Select
- End Function
- Function CreatSelectionSet(InputEntityObjectName As Variant) As AcadSelectionSet
- Dim ii
- 'Dim SSet As AcadSelectionSet
- Dim Pt1, Pt2
- If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("SelectEntity")) Then
- Set CreatSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item("SelectEntity")
- CreatSelectionSet.Delete
- End If
- Set CreatSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SelectEntity")
- 'Pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Input First Point")
- 'Pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Pt1, "Input First Point")
- Dim gpCode(0) As Integer
- Dim dataValue(0) As Variant
- gpCode(0) = 0
- For ii = 0 To UBound(InputEntityObjectName)
- dataValue(ii) = InputEntityObjectName(ii)
- Next ii
- CreatSelectionSet.Select acSelectionSetAll, , , gpCode, dataValue
- End Function
- Function ReadTable() As AcadSelectionSet
- Dim InputEntityObjectName As Variant
- InputEntityObjectName = Array("Dimension")
- Set sSet = CreatSelectionSet(InputEntityObjectName)
- Dim Ent As AcadEntity
- Set ReadTable = sSet
- End Function
- Sub llss()
- Dim objDim As AcadDimension, objDimCopy As AcadDimension
- For Each objDim In sSet
- Set objDimCopy = objDim.Copy()
- 'Debug.Print objDimCopy.Handle, objDim.Handle
- objDimCopy.color = 1
- objDim.Delete
- Next objDim
- End Sub
读Dimension数据 - Dim ReturnXls As New ObjectXlsMdbTxtData
- Sub ReadTextFromDwg()
- Dim xls As Worksheet
- Set xls = ReturnXls.ReturnxlSheet("Sheet1")
- Dim ee As AcadEntity, gg As AcadBlock
- Dim objMtext As AcadMText
- With ThisDrawing.Utility
- For jj = 1 To 1
- tt = xls.Cells(2, jj)
- .GetEntity ee, pp, tt
- Select Case InStr(ee.ObjectName, "Dimension")
- Case Is > 0
- Set gg = GetDefinition(ee.Handle)
- For kk = 0 To gg.Count - 1
- Select Case gg.Item(kk).ObjectName
- Case "AcDbMText"
- Set objMtext = gg.Item(kk)
- Debug.Print objMtext.TextString
- End Select
- Next kk
- End Select
- Next jj
- End With
- End Sub
- blnTest = True
- Exit_Here:
- Exit Function
- Err_Control:
- If blnTest Then
- Err.Clear
- Resume
- Else
- End If
- Case -2147467259
- Err.Clear
- End
- Case Else
- End Select
- End Function
