查看: 1632|回复: 3
如何得到导向线,?斑竹能帮下吗,这是第三遍
发表于 2003-5-14 15:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何得到导向线,?斑竹能帮下吗,我问几遍啦
如何得到导向线,?我想在程序中用一些导向线,就象AutoCAD2000中直线的引导线,
能够自动隐藏,并能引导用户完成命令,
请问该如何实现?
发表于 2003-5-14 17:03:00 | 显示全部楼层
看不懂你要甚麼?
 楼主| 发表于 2003-5-14 20:42:00 | 显示全部楼层
帮我把,高手
类似直线命令的,那种可以隐藏的导向线,(或者参考线)
动画向导,(可以帮助更好的观察命令的操作过程)
帮我把,高手
万分感谢!
发表于 2003-5-15 08:12:00 | 显示全部楼层
你是指這個指令(grdraw from to color [highlight])
在目前的視埠內,於兩個點之間繪製一個向量
引數
from
2D 或 3D 的點 (兩個或三個實數的串列),於目前 UCS 上指定向量的一個端點。AutoCAD 會截取一個適合螢幕的向量。
to
2D 或 3D 的點 (兩個或三個實數的串列),於目前 UCS 上指定向量的另一個端點。AutoCAD 會截取一個適合螢幕的向量。
color
整數,用來識別繪製向量的顏色。若是  ? ,代表 XOR ink,可以繪出任何底稿之互補色,當重新繪製時,會刪除該圖。
highlight
一個非零的整數,表示使用顯示設備預設的高亮度顯示方式 (通常為虛線)來繪製向量。
如果省略 highlight 或為零,grdraw會使用正常顯示模式。
傳回值
nil
GMT+8, 2025-5-16 12:13 , Processed in 0.173098 second(s), 25 queries , Gzip On.
