查看: 1777|回复: 2
一个初哥的问题
发表于 2003-5-14 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图形当前颜色怎么获得啊?(不是当前图层的颜色)。
应该不难吧,可我找了半天也没看见。
另外,如果通过sendcommand "color" 选择了一种颜色,怎样直接获得这个选择的值?
发表于 2003-5-14 17:26:00 | 显示全部楼层
准确的说应该是新建对象的默认颜色
你可以通过系统变量CECOLOR来获取该值,对于一般的设置,该值应该为BYLAYER,也就是随层,如果你还想再取得层的颜色,也可以通过系统变量CLAYER来获取当前图层,然后再通过当前图层中的设置来获取颜色值。
第二个问题应该是在VBA中显示AutoCAD的选择颜色对话框吧,可以使用实用函数栏目中的函数来实现:
ChooseColor  调用AutoCAD调色板对话框
http://www.mjtd.com/function/list.asp?id=272&ordertype=byletter
 楼主| 发表于 2003-5-15 10:17:00 | 显示全部楼层
还是班主说的清楚 佩服佩服
aha,明白了,非常感谢.
另外昨天我把关于对象模型的一部分翻译了一下发给班主了,不知道收到了没有?
GMT+8, 2025-8-28 05:15 , Processed in 0.139456 second(s), 24 queries , Gzip On.
