查看: 1933|回复: 1
[推荐]深入研究《锁定标注文字不随对象缩放而动态变化》示例
发表于 2008-4-8 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文及程序详见AutoCAD VBA二次开发教程
127-132页。
以下程序与原程序区别是用debug.print,测试关键点返回数据。
Function FixDimText(Dimension As AcadDimension) As String
    '在复制标注对象前先保存当前图形中的块数量
    Dim BlockCount As Long
    Debug.Print Dimension.ObjectName, Dimension.OwnerID, Dimension.TextOverride
    BlockCount = ThisDrawing.Blocks.Count
    Debug.Print BlockCount
    '复制需要锁定文字内容的标注对象
    Dim CopyDimension As AcadDimension
    Set CopyDimension = Dimension.Copy
    '检查块数量是否增加,而且新增加的块名前缀是否为"*D"
    Dim NewBlockCount As Long
    NewBlockCount = ThisDrawing.Blocks.Count
    Debug.Print NewBlockCount
    If NewBlockCount = BlockCount + 1 And Left(ThisDrawing.Blocks(BlockCount).Name, 2) = "*D" Then
        '遍历块中的对象,取得文字内容
        Dim EntityInBlock As AcadEntity
        For Each EntityInBlock In ThisDrawing.Blocks(BlockCount)
            Debug.Print EntityInBlock.ObjectName, EntityInBlock.OwnerID
            If EntityInBlock.ObjectName = "AcDbMText" Then
                '将文字内容替换掉标注对象的文字内容
                Dimension.TextOverride = EntityInBlock.TextString
                Exit For
            End If
        Next
    End If
    '删除复制的标注对象
    CopyDimension.Delete
    FixDimText = Dimension.TextOverride
End Function
通过测试不同的施工图(不同的单位、不同的个人的dwg文件)后,发现
的运行结果为False,导致整个程序无法运行。
正确运行这个程序的结果
AcDbRotatedDimension         2130001144   200{}{}
 10
 11
能找到*DOwnerID
AcDbLine       2123471264
AcDbLine       2123471264
AcDbLine       2123471264
AcDbSolid      2123471264
AcDbMText      2123471264
不正确运行这个程序的结果为
AcDbRotatedDimension         2130001144   120{}{}
找不到*DOwnerID
讨论的问题是
*Ddimension的父子关系
*DOwnerIDdimensionOwnerID的关系。
发表于 2008-4-8 12:38:00 | 显示全部楼层
自从AutoCAD有了关联标注后,使用这种方法来取得标注对应的图块就不灵验了。
从目前看只能使用你上次外国佬写的那个标注对象所对应图块的程序来解决。
GMT+8, 2025-5-1 14:40 , Processed in 0.165576 second(s), 24 queries , Gzip On.
