- 积分
- 25965
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2006-7-26
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2008-4-11 06:32:00
显示全部楼层
ACAD 图形插入到 Word 之后, 其后的操作就是 Word 的方法了, 和普通的 Word 文件没有什么区别. 不过, 由于 ACAD 图形中实体性质的些特点, 除了带宽带的多义线外, 自身是没有宽度信息的, 所以在打印时都是以最精细的打印分辨率来进行的. 这样, 在现在的高分辨率打印机上, 要有好的打印效果, 一般可以采用这么几个方法. 一是在这些 ACAD 图形中使用带宽度信息的多义线来表示; 文字类使用 Windows 系统的 ttf 类字体, 这类字体的笔画也是有宽度信息的. 或者是在打印时, 在打印机属性中将打印分辨率降低, 最好是 300 或 480 dpi, 至少也得是 600dpi; 不过, 不是所以的打印机驱动都提供这个功能的. |
