查看: 11553|回复: 2
DWF文件如何打开
发表于 2008-4-11 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWF文件无法用CAD打开,在网上找到一些工具都需要注册,autoDWF 等。并且找不到注册码。谁有这样的工具共享一下。
发表于 2008-4-11 11:39:00 | 显示全部楼层
   DWF是AutoCAD公司推出一种网络浏览格式, 可以查看,批注,打印. 但是不能编辑. 目的是为了工程师可以快速发布自己的设计图纸.防止他人盗用图纸数据.
   dwf文件可以用AutoCAD Express Viewer(CAD附赠程序)打开,而且是不可编辑的.网上很多介绍用MicroDraw图形转换大师,但这个东东要注册。我上传一个转换软件,先转换成可编辑的CAD格式,里面有注册机。
     Acme CAD Converter是CAD图形文件转换和查看软件,支持DWG/DXF/DWF( AutoCAD v2.x-2008)格式转换,输出矢量格式支持DWG,DXF,SVG,SVGZ,CGM,EPS,HPGL,PDF,WMF。输出光栅格式支持BMP,GIF,JPEG,PCX,TIFF,TGA,PNG,同时支持多个文件的格式批量转换。支持同AutoCAD一样的Transmit文件打包功能,可以将DWG,DXF文件和所引用的字体、图块...一起打包输出,这样再也不会出现图形不能正常显示的问题。支持批量地修复有问题的DWG,DXF文件。
发表于 2008-4-11 11:56:00 | 显示全部楼层
  呵呵,提示如下。
  错误:文件大小超过了限制 200KB![ 重新上传 ]
   不知怎么上传给你,留言联系吧。
GMT+8, 2025-5-25 08:49 , Processed in 0.169660 second(s), 28 queries , Gzip On.
