查看: 1462|回复: 0
[求助] 计算同名块数量问题
发表于 2008-4-12 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再做把图纸所有属性块的属性提取到EXCEL表中,
如果用FOR遍历所有属性块,一个个提取属性.会有这样一个错误
比如:如果有2个名称一样的属性块 会提取2次.
用什么方法可以实现同一名称块只提取1次 ,然后计算数量为2
GMT+8, 2025-5-1 14:32 , Processed in 0.166992 second(s), 23 queries , Gzip On.
