查看: 2317|回复: 6
请问,在autolisp里有没有象vl-remove功能的函数
发表于 2003-5-14 22:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在autolisp里有没有象vl-remove功能的函数,也就是在一个表里删除一个原子,我们单位用的是r14,没有有vlisp的一些扩展函数,所以希望在autolisp里有类似删除表里的原子的函数
还问一个问题,不知道大家平时是怎么给一个表里的元素排序的,希望不要用vl-sort这些vlisp的扩展,能不能简单的说一下算法,我希望用很简单的算法,最好有函数,
谢谢
发表于 2003-5-15 08:47:00 | 显示全部楼层
到本站實用函數找找,並查看
查看http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=19318&ID=19412
 楼主| 发表于 2003-5-15 19:03:00 | 显示全部楼层
谢谢你阿
其实是本人太懒了,看到vlisp有了这样的函数,实在不想再写了,你得方法还可以,谢谢
发表于 2022-7-24 12:42:57 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2022-7-24 15:37:29 | 显示全部楼层
  1. (defun remove (atom lst)
  2.   (apply 'append (subst nil (list atom) (mapcar 'list lst)))
  3. )
发表于 2022-7-24 15:38:33 | 显示全部楼层
  1. (defun remove-if (pred from)
  2.   (cond
  3.     ((atom from) from)
  4.     ((apply pred (list (car from))) (remove-if pred (cdr from)))
  5.     (t (cons (car from) (remove-if pred (cdr from))))
  6.   )
  7. )
发表于 2022-7-24 15:39:35 | 显示全部楼层
  1. (defun remove-if-not (pred lst)
  2.   (apply 'append
  3.          (mapcar '(lambda (e)
  4.                     (if (apply pred (list e))
  5.                       (list e)
  6.                     )
  7.                   )
  8.                  lst
  9.          )
  10.   )
  11. )
GMT+8, 2025-5-15 20:35 , Processed in 0.195001 second(s), 24 queries , Gzip On.
