查看: 965|回复: 0
[求助]急切!尺寸标柱???
发表于 2008-4-14 03:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正3.0里面有个两点标注命令,主要用于对任何一组平行线进行快速标注,只需要点平行线外两册就能快速按点取位置(按设定比例)将尺寸标注好!我将其程序进行了反编译!但是在2002-2006上都不能使用,请问各位大侠!这个命令怎么样才能在2002-2006使用呢??付上反编译lisp程序:
(_@ld"clqlib")(defun dimtp1(/ dmtp11 dmtp12 dmtp13 dmtp14 p5)(defun dmtp11(tf q1 q2 / q3 ll2 ll)(setq ll2(if tfmd lw1 l1))(while(and(setq ll(car ll2))(setq q3(inters q1 q2(cadar ll)(caddar ll)nil))(<(distance q1 q3)mx))(setq ll2(cdr ll2)))(setq ll2(list e q1 q2 tf))(if tfmd(setq lw1(if ll(subst(cons ll2 ll)ll lw1)(cons(list ll2)lw1)))(setq l1(if ll(subst(cons ll2 ll)ll l1)(cons(list ll2)l1)))))(defun dmtp12(/ e na la q1 q2 q3 q4 r x y l ll lp tf tfmd)(transws ss 0)(while(setq e(slb_slb 0))(setq na(gcolor 0)la(gcolor 8)q1(gcolor 10)tfmd(and mdla(wcmatch la mdla)))(cond((="LINE"na)(setq q2(gcolor 11))(dmtp11 T q1 q2))((wcmatch na"ARC,CIRCLE")(dmtp13(gcolor 40)(if tfmd lw4 l4)))((="INSERT"na)(if(setq w(savlyr"wthick"))(progn(setq x(gcolor 41)y(gcolor 42)a2(gcolor 50)w(car w)w(/ w 2))(if(setq lp(savlyr"wpline"))(if(and(= 3(length lp))(<(abs x)100))(progn(mapcar'set'(tf q1 r)(apply'zoome(sndtout q1 a2 x y lp)))(dmtp13(- r w)(if tfmd lw4 l4))(dmtp13(+ r w)(if tfmd lw4 l4))))(progn(setq tf(equal w(abs y)mm)a1(+ a2 _pi2)q3(polar q1 a1(- w))q1(polar q1 a1 w)q4(polar q3 a2 mx)q2(polar q1 a2 mx))(dmtp11 tf q1 q2)(dmtp11 tf q3 q4))))))))(if l1(progn(setq n 0)(foreach ll l1(if(>(setq n1(length ll))n)(setq n n1 l2 ll)))(setq ay(angle(cadar l2)(caddar l2))l1 nil)))(if lw1(progn(setq n 0)(foreach ll lw1(if(>(setq n1(length ll))n)(setq n n1 lw2 ll)))(setq ay(angle(cadar lw2)(caddar lw2))lw1 nil)))(if(or l2 lw2)(mapcar'set'(l2 lw2)(dmtp14 l2 lw2)))(setq tf nil)(cond(l2(foreach ll l2(setq e(car ll)le(cons e le))(redraw e 4)(if(last ll)(setq l1(cons(caddr ll)l1))(setq l3(cons(caddr ll)l3))))(setq l2 l1 tf T))(l4(setq n 0)(foreach ll l4(if(>(setq n1(length ll))n)(setq n n1 l1 ll)))(setq q1(car l1)l1(cdr l1))))(cond(lw2(foreach ll lw2(setq e(car ll)le(cons e le)la(cdr(assoc 8(entget e))))(redraw e 4)(if(last ll)(setq lw1(cons(cons(caddr ll)la)lw1))(setq lw3(cons(cons(caddr ll)la)lw3))))(setq lw2 lw1 tf T))(lw4(setq n 0)(foreach ll lw4(if(>(setq n1(length ll))n)(setq n n1 lw1 ll)))(setq q1(car lw1)lw1(cdr lw1))))(if(and(not tf)(or l4 lw4))(progn(mapcar'set'(l1 lw1)(dmtp14 l1 lw1))(setq p1(p_l p1 p2)a1(angle q1 p1)ay(+ a1 _pi2))(if l1(progn(setq l2 nil tf T)(foreach ll l1(setq e(car ll)le(cons e le))(redraw e 4)(setq l2(cons(polar q1 a1(cdr ll))l2)))))(if lw1(progn(setq lw2 nil tf T)(foreach ll lw1(setq e(car ll)le(cons e le))(redraw e 4)(setq lw2(cons(cons(polar q1 a1(cdr ll))(cdr(assoc 8(entget e))))lw2)))))))tf)(defun dmtp13(r ll / l)(while(and(setq l(car ll))(not(equal q1(car l)mm)))(setq ll(cdr ll)))(if tfmd(setq lw4(if l(subst(append l(list(cons e r)))l lw4)(cons(list q1(cons e r))lw4)))(setq l4(if l(subst(append l(list(cons e r)))l l4)(cons(list q1(cons e r))l4)))))(defun dmtp14(lx1 lx2 / lx ll1 ll2 p1 p2 ss)(setq lx(append lx1 lx2))(foreach l lx(redraw(car l)3))(while(progn(initget"C")(setq e(interst"\n请点取不需要标注的轴线、墙线或门窗/ C-窗选/ <结束点取>: ")))(if(="C"e)(if(and(setq p1(getpoint"\n请点取窗选第一点 <退出>: "))(setq p2(getcorner p1"\n第二点 <退出>: "))(setq ss(ssget"C"p1 p2)))(progn(transws ss 2)(while(setq e(slb_slb 2))(setq lx(apply'end(cons e lx)))(redraw e 4))))(progn(setq e(car e)lx(apply'end(cons e lx)))(redraw e 4))))(foreach l lx(if(member l lx1)(setq ll1(cons l ll1))(setq ll2(cons l ll2))))(list ll1 ll2))(setq mm 0.1 mma 0.02 mx 1e7 pi32(+ pi _pi2))(pouts"公共标注")(and(setq p1(getpoint"\n请输入尺寸线位置的起始点 <退出>: "))(setq p2(getpoint p1"\n结束点 <退出>: "))(>(distance p1 p2)mm)(or(and(setq ss(ssget"F"(ltoecs(list p1 p2))))(dmtp12))(and(setq q1(entsel"\n请点取一条方向线(平行或垂直于尺寸线) <退出>: "))(setq q2(last q1)p3(osnap q2"mid")p4(osnap q2"end"))(setq p5(polar p3(+(angle p3 p4)_pi2)mx)p4(if(>(abs(-(sort p1 p3 p4)(sort p2 p3 p4)))(abs(-(sort p1 p3 p5)(sort p2 p3 p5))))p4 p5)p5(inters p1 p2 p3(list(car p4)(cadr p4))nil))(setq ay(angle p5 p3))))))(defun dimtp2(x y)(setq q1(polar q1 ay x)q2(polar q1 ax y)q1(polar q1 ax(- y))))(defun dimtp3(p / d)(if tfmd(setq lw1(cons(cons p la)lw1))(setq l1(cons p l1)))(if(<(abs(setq d(sort p p1 p2)))(abs dn))(setq dn d)Y
麻烦了!先谢谢各位大侠!!!!
GMT+8, 2025-5-1 15:05 , Processed in 0.162274 second(s), 25 queries , Gzip On.
