查看: 1438|回复: 2
[求助]关于填充问题
发表于 2008-4-14 20:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA里不能对环形面域进行填充吗?
我的图形为中间圆形面域,外面环形面域
里面的面域填充正常,外面则没有填充.....
发表于 2008-4-17 22:02:00 | 显示全部楼层
功能
  指定图案填充样式。
语法与参数
  object. HatchStyle
  Object                      Hatch
                              这个属性适用的对象
  HatchStyle                  acHatchStyle 枚举; 读/写
                              acHatchStyleNormal
                              acHatchStyleOuter
                              acHatchStyleIgnore
说明
acHatchStyleNormal:
指定标准样式或normal。这个选项从最外面的区域边界开始向内画剖面线。如果AutoCAD发现内部边界,将会停止画剖面线,直到发现另一个边界为止。
acHatchStyleOuter:
只填满最外面的区域。这个样式也是从区域边界向内画剖面线,但如果发现内部边界时则为关闭(停止)画剖面线而且不再打开
acHatchStyleIgnore:
忽略内部结构。这个选项会在整个内部对象画剖面线。
 楼主| 发表于 2008-4-27 10:55:00 | 显示全部楼层
home发表于2008-4-17 22:02:00功能  指定图案填充样式。语法与参数  object. HatchStyle  Object                &
不太明白
GMT+8, 2025-5-1 15:24 , Processed in 0.167468 second(s), 23 queries , Gzip On.
