查看: 5430|回复: 3
AcArray的使用问题?
发表于 2008-4-14 23:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我定义了一个动态数组
typedef AcArray<CString> AcDbLayerNameArray;
在使用时,
AcDbLayerNameArray  layerNameArray;
ACHAR* strLayerName;
CString str;
int i;
for (i=0; i<10; i++){
// 获得 strLayerName ;
str.Format(L"%s", strLayerName);
layerNameArray.append(str);
当i=8时,出错。不知道什么原因?
另外在AcArray的定义中,有
template <class T, class R = AcArrayMemCopyReallocator<T> > class AcArray
public:
    AcArray(int initPhysicalLength = 0, int initGrowLength = 8);
    AcArray(const AcArray<T,R>&);
    ~AcArray();
好像是layerNameArray的大小被固定在initGrowLength = 8了,没能动态变化?
发表于 2008-4-15 12:36:00 | 显示全部楼层
你的使用有问题。AcArray是用来放ACAD自己做的类的,通常是AcDbObjectId等等。你要装其他实例,需要对第二个默认参数进行设置。建议不要用AcArray来装String这些东西。没必要,完全可以用STD的类来代替。
 楼主| 发表于 2008-4-15 13:08:00 | 显示全部楼层
使用MFC时,定义成typedef AcArray<ACHAR *> AcDbLayerNameArray;可以通过,不过
因为不能用contains等函数,有点麻烦.看来AcArray仅能定义自己的类和简单的型.其他的还得用CArray.
发表于 2008-4-16 20:39:00 | 显示全部楼层
这是CAD提供的Array,你要装别的类型也是可以的,我相信调用contains应该都没有问题,它底层的实现应该还是STD的东西吧。关键你用AcArray传复杂对象,你得告诉它怎么去析构这里面的每个实例,也就是第二个原来默认的参数要进行设置。
GMT+8, 2025-10-7 08:48 , Processed in 0.176543 second(s), 23 queries , Gzip On.
