查看: 2443|回复: 8
我需要帮助
发表于 2003-5-15 13:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计中遇到一个问题,我做了一个用对话框输入坐标,以画直线的程序,提示错误为 错误: no function definition: HH (hh为子函数名),而无法找出错误,我将源程序附上,请各位高手帮我找找,谢谢!
发表于 2003-5-15 13:47:00 | 显示全部楼层
把对话框文件上传
发表于 2003-5-15 14:06:00 | 显示全部楼层
我只看前三句就知道,这个程序一定不会通过的.问题就在这里
我只看前三句就知道,这个程序一定不会通过的.问题就在这里,在说别的就显得多余了
发表于 2003-5-15 14:17:00 | 显示全部楼层
须把HH函数挪到DDD命令的最前面去,因为函数必须先定义后使用
 楼主| 发表于 2003-5-17 09:39:00 | 显示全部楼层
如何恢复文件
我花好久作得一幅图,因1重起计算机,再次打开,提示说数据丢失,需要恢复,请问怎样恢复?
 楼主| 发表于 2003-5-17 09:44:00 | 显示全部楼层
感谢您
我号你的话作,把hh函数前调,立刻就好,很感谢你!以后有问题再请教您。
 楼主| 发表于 2003-5-17 10:07:00 | 显示全部楼层
请指教
请指教为盼。
发表于 2003-5-17 10:56:00 | 显示全部楼层
不知是不是修复,命令:recover,如果不是,就找到同名的.bak文件,改为*.dwg,然后打开
[此贴子已经被作者于2003-5-17 10:56:59编辑过]
 楼主| 发表于 2003-5-22 16:02:00 | 显示全部楼层
标注出问题??向您请教[求助]
我在给一串矩形做标注时,由于 矩形、标住(标注矩形的宽、间距)不在一层上,矩形以array的形式画出,标注要位于矩形串的中间,程序运行时标注和实际的点不能对应,往往差一个间距或矩形的宽,点的算法没错,我自己发觉用array时行间距赋值为2,实际画出的经测量为1,请问是何原因,可有何改正的方法?或有何更好的方法?
GMT+8, 2025-8-7 04:06 , Processed in 0.267360 second(s), 27 queries , Gzip On.
