查看: 2316|回复: 4
在CAD中如何打开指定路径的Excel文件,并且在打开后激活相应的sheet
发表于 2008-4-18 02:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
在CAD中如何用VBA打开指定路径的Excel文件,并且在打开后激活相应的sheet且定位到指定的cell?(excel路径、sheet名及cell都在CAD中获取。
如:
我要在CAD中打开C:\1.xls,并且在打开后激活sheet3且选中sheet3的C4单元格,用VBA如何实现??
我用了很多方法,但是都不行,不知道诸位有没有好的方法?望不吝赐教,最好有代码。
谢谢!
发表于 2008-4-20 20:01:00 | 显示全部楼层
这个我没作过,不过你先到EXCELHOME里有EXCEL VBA高级编程 到那里学了以后,估计就能做这个了
发表于 2012-1-17 11:44:29 | 显示全部楼层
Dim ex As Object
Dim pathway As String
pathway = "C:\1.xls"
Set ex = Workbooks.Open(pathway).Application
ex.Sheets(3).Cells(3, 4).Select
发表于 2012-2-21 20:20:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-24 20:26:37 | 显示全部楼层
同问。我用vba在excel里面编制了一个宏,想在cad里面运行这个宏。
GMT+8, 2025-4-30 03:12 , Processed in 0.171904 second(s), 24 queries , Gzip On.
