查看: 2411|回复: 5
[求助] 改原稍歪的直线为水平或垂直线的简单方法?
发表于 2008-4-18 12:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原画歪了些的直线,要改为水平或垂直线时,调用状态栏的“极轴”按钮的虚线来校对纠正,较吃力,虽然“对象捕捉”已经全部选用了,也没用,用“夹点”纠正时,直线也常纠偏了,因此,我常常是把原稍歪的直线删除了,再调用“正交”按钮,重画这条水平或垂直线,但我总觉得这不是简便的方法。
  请教高手: 改原稍歪的直线为水平或垂直线的简单方法?谢谢!
发表于 2008-4-18 15:47:00 | 显示全部楼层
ROTATE(r)→select all→ref=兩端點→new=0or90
 楼主| 发表于 2008-4-19 09:42:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2008-4-18 15:47:00ROTATE(r)→select all→ref=兩端點→new=0or90
  感谢Joseflin老师的启发点拨,我按照您的方法,可以十分准确地、较快地改原歪斜的直线为水平或垂直线了,由于不必象我原方法,要反复校对重画,可以一次性地准确完成,所以速度快了。
  不知还有没有其它的简单的方法?
发表于 2008-4-21 21:59:00 | 显示全部楼层
可以以这条线的一个端点画条水平线,然后用align
想再快就要编个程序了,那就简单
程序用几句话,就解决了,就不贴了,本论坛就有
 楼主| 发表于 2008-4-22 11:15:00 | 显示全部楼层
phoenixdjq发表于2008-4-21 21:59:00可以以这条线的一个端点画条水平线,然后用align想再快就要编个程序了,那就简单程序用几句话,就解决了,就不贴了,本论坛就有
 谢谢phoenixdjq老师的解答!程序用几句话,就解决了,不知在本论坛的位置,主题?盼老师能提供链接的网址,并把这个程序写在这里,及说明使用的方法,谢谢!
发表于 2008-4-22 21:52:00 | 显示全部楼层
不知道是不是你要的
如果有问题再联系
(defun c:tp()
(setq zu (entsel "\n请选择直线(靠近旋转点一端):"))
(setq ent (car zu))
(setq mbd (cadr zu))
(setq jidian (osnap mbd "end" ))
(command "._rotate" ent "" jidian "r" jidian mbd pause)
GMT+8, 2025-5-25 06:35 , Processed in 0.188647 second(s), 23 queries , Gzip On.
