查看: 5973|回复: 4
[求助] 填充为灰色半透明状的方法?
发表于 2008-4-18 12:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在建筑图中,要画如长细条的扁长方形的金属桥架,为了不影响经过此金属桥架的其它线路与物件的显示,要把金属桥架填充为淡灰色半透明状,如淡色铅笔填画过一样。我设置为固体solid填充后,打印后是全深黑色的填充,不理想。
  请教高手:要怎样具体设置,才能使填充为淡灰色半透明状? 谢谢!
发表于 2008-4-20 21:00:00 | 显示全部楼层
将其当前颜色修改为淡灰色试试,别用白色!
 楼主| 发表于 2008-4-22 11:02:00 | 显示全部楼层
ljttjl发表于2008-4-20 21:00:00将其当前颜色修改为淡灰色试试,别用白色!
谢谢ljttjl老师的解答!
  当前颜色修改为淡灰色填充后,只能在屏幕上显示为淡色,但打印后仍然是深黑色的,原因?
发表于 2008-4-22 12:00:00 | 显示全部楼层
设打印样式不要全黑,
一般在打印输出
发表于 2008-4-22 12:12:00 | 显示全部楼层
打印时设置打印样式表中你所填充颜色的特性颜色项为使用对象颜色
GMT+8, 2025-5-25 06:31 , Processed in 0.175767 second(s), 24 queries , Gzip On.
