查看: 1041|回复: 3
[求助]求大侠帮小弟一忙,十万火急!!!!
发表于 2008-4-23 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做毕业设计,是CAD的二次开发,我是用VBA,但是刚刚学VBA,属于菜鸟级,遇到一个对我来说的难题,望各位高手赐教,感激万分!!
问题如下:
 在第一个窗体上有一个ComboBox1控件,当我选中ComboBox1中的一个选项时,然后点击第一个窗体中的“确定”按钮,会显示第二窗体,并且在第二个窗体的文本框控件中自动显示出ComboBox1中我选中的选项内容
发表于 2008-4-23 17:30:00 | 显示全部楼层
这个是属于vb的基本问题啊
确定按钮里面用select case 好了
 楼主| 发表于 2008-4-23 17:42:00 | 显示全部楼层
我用了  可是显示不出来  说是“要求对象”
 楼主| 发表于 2008-4-23 23:13:00 | 显示全部楼层
已解决   谢谢
GMT+8, 2025-2-22 21:26 , Processed in 0.168428 second(s), 24 queries , Gzip On.
