查看: 1180|回复: 1
[求助]
发表于 2008-4-23 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚学CAD的新手,我不明白什么是CAD系统变量,请知道的人给讲解一下,谢谢了!
发表于 2008-4-24 20:15:00 | 显示全部楼层
没看ACAD的帮助吧。下面是ACAD的帮助内容:
系统变量是控制某些命令工作方式的设置。它们可以打开或关闭模式,如“捕捉”、“栅格”或“正交”。它们可以设置填充图案的默认比例。它们可以存储关于当前图形和 AutoCAD 配置的信息。有时为了更改设置用户使用系统变量。在其他情况下,可以使用系统变量显示当前状态。
例如, GRIDMODE 系统变量在用户更改值时打开或关闭点栅格显示。在这种情况下,GRIDMODE 系统变量在功能上等价于 GRID 命令。 DATE 是存储当前日期的只读系统变量。可以显示但不能修改该值。
可以透明检查或修改系统变量的设置(即在使用另一个命令时)。但是,新值直到被中断的命令结束时才生效。
总而言之:系统变量是ACAD开发时为了实现各种功能而设置的一些参数(开关),有些只读的变量记录了ACAD的运行状态。使用这些变量可以帮助用户更好地使用ACAD。
GMT+8, 2025-5-25 04:32 , Processed in 0.148724 second(s), 24 queries , Gzip On.
