查看: 1865|回复: 3
[求助]请问哪位老师能用“VBA“实现如下功能
发表于 2003-5-15 20:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示
线A是要偏移的物体,线B和线C是偏移之后产生的物体。请问如何实现偏移一次之后同时产生线B和线C,而且线B和线C的各种属性(如颜色,线型,图层等)要符合图中所示。
本人在工作中经常用到偏移命令,而偏移之后的物体往往不合适。因此需要用各种方法(如特性匹配,拷贝等)手工修改。再说如上图所示的线B和线C需要偏移两次才能产生。于是产生以上想法。
发表于 2003-5-16 08:51:00 | 显示全部楼层
用阵列复制
 楼主| 发表于 2003-5-16 13:26:00 | 显示全部楼层
用阵列这个命令只能产生等距离的两条或多条直线,但是线A、线B,C,...之间的距离并不
用阵列这个命令只能产生等距离的两条或多条直线,但是线A、线B,C,...之间的距离并不一定相等。[br]
发表于 2003-5-16 19:57:00 | 显示全部楼层
这对VBA应该是很简单的
首先选定对象,再选择第一线的偏移距离,然后选定偏移方向。
这样就可以让程序计算第一线的位置,在程序中可以使用对象复制后移动,然后再改对象的颜色。
然后再通过偏移距离和偏移方向计算第三条线的位置,也通过对象的复制后移动来完成。
注意首选要对线型进行判断,判断是否有指定线型存在,如果没有则要加载线型后再改线型了。
我想这样的思路你应该可以编写程序了吧。
GMT+8, 2025-8-28 05:08 , Processed in 0.178797 second(s), 24 queries , Gzip On.
