前面看了efan版主及各位大侠关于“在VB程序窗体中嵌入CAD界面”的帖子,受益匪浅, 在此对efan版主及各位的热心表示深深感谢 :) 这里有一个小问题:在VB程序窗体中嵌入CAD界面后,如何同时同时打开一个指定的cad文件? 前面代码是这样的: Private Sub Form_Load()
On Error GoTo ErrTrap Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") acadApp.Visible = True lHwnd = GetParent(GetParent(acadApp.Activedocument.hwnd)) If lHwnd = 0 Then Exit Sub lState = acadApp.WindowState acadApp.WindowState = 1 '设置ACAD的窗口状态为默认,用于保存窗口位置。 GetWindowRect lHwnd, r SetParent lHwnd, Form1.hwnd Form1.ScaleMode = vbPixels '将VB窗体默认的缇单位改为以像素为单位。 SetWindowPos lHwnd, 0, Form1.ScaleLeft, Form1.ScaleTop, Form1.ScaleWidth, Form1.ScaleHeight, 0 Exit Sub ErrTrap: On
Error
GoTo 0 End Sub
