查看: 1638|回复: 2
[注意]这个问题就解决不了???
发表于 2008-4-26 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX采用acedSSGet构造选择集合,是否除了"X"模式,其他模式必会受到但前窗口显示范围的影响,不咋当前窗口的显示不出来?当然还有层是否显示等情况。
不用回答用"X"模式后再选择筛选,也不用回答构造块层遍历器进行筛选,也不用回答将视图重置。我就想知道选择集是不是就这样没有办法了。
毕竟如果一张大图 一个图层数据很多,对一个图层筛选很慢,所以想通过 W C F 等模式在一个框架范围内筛选,或者筛选过多义线的实体
这样速度会很快。因为我的图纸一个图层的等高线特别多,基本全是等高线,一次只需处理一点的。
说的啰嗦 大家看看吧!不要吝啬的指教!
 楼主| 发表于 2008-4-28 18:28:00 | 显示全部楼层
自己顶!别沉了!
自己顶!别沉了!
GMT+8, 2025-10-7 08:53 , Processed in 0.178484 second(s), 23 queries , Gzip On.
