查看: 2425|回复: 8
[求助]在vba中如何选择一条多段线,或者是获得一条已选中的多段线的信息?
发表于 2008-4-26 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想获得当前选中的多段线的坐标,我知道用coordinate可以,可是目前问题是,我不知道怎样获得一条选中的多段线。
如果用GetEntity来选图元的话,选出来的图元不是多段线,就不能获得多段线各顶点的坐标。
如果在运行VBA程序前选中多段线,我又不知道怎样把当前选中的多段线的信息赋值给我定义的acadpolyline形式的变量。
我是新手,思考这个问题了很久,也看了一些书,希望各位高手指点一二!
发表于 2008-4-27 11:16:00 | 显示全部楼层
给你个程序,试用一下
西北凡人:www.abofanyi.com/blog
 楼主| 发表于 2008-5-4 10:51:00 | 显示全部楼层
嗯。就是这种的。这位大人能告诉我怎么实现的吗?
发表于 2008-5-4 20:33:00 | 显示全部楼层
可以用getentity来选择,然后判断返回的对象的objectname是不是acdbpolyline
或者直接用selectonscreen,将filtertype设为0,filterdata设为"LWPOLYLINE"
发表于 2008-5-4 22:03:00 | 显示全部楼层
选择集过滤器中多段线的判断
filtertype(0)=0
FilterData(0) = "*POLYLINE"
 楼主| 发表于 2008-5-6 16:35:00 | 显示全部楼层
有道理,直接通过选择集让用户选取~
各位大人太有才了~
谢谢
发表于 2008-6-13 01:16:00 | 显示全部楼层
如果选出了多段线,怎么使用它的属性呢?
Sub GetObjInSet()
  Dim selset As AcadSelectionSet
   Dim FilterType(0) As Integer
   Dim FilterData(0) As Variant
   FilterType(0) = 0
   FilterData(0) = "LWPOLYLINE"
  Set selset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS28")
 selset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
  MsgBox ("Selection set " & selset.Name & " contains " & _
    selset.Count & " items")
 Dim ent As Object
 Dim mselobj As AcadPolyline
i = 0
For i = 0 To selset.Count - 1
  If selset(i).ObjectName = "AcDbPolyline" Then
       Set ent = selset.Item(i) ‘在这里怎样调用多段线的属性值,请各位不吝指教,谢谢了!
  End If
Next
selset.Delete
End Sub
发表于 2008-6-13 08:20:00 | 显示全部楼层
请问楼上,你所指多段线的属性值是指什么内容?
是否可以通过Obj.GetXData来获取呢?
发表于 2008-6-19 16:13:00 | 显示全部楼层
azjmjsj发表于2008-4-27 11:16:00给你个程序,试用一下40732*******************************************************************西北凡人:www.abofanyi.com/blog
能分享一下源码部分吗,学习!
GMT+8, 2025-5-1 09:51 , Processed in 0.204665 second(s), 25 queries , Gzip On.
