查看: 7396|回复: 18
[分享]用DLL加强VBA开发中源程序的保护
发表于 2008-4-29 23:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做父亲了,一直很忙,好久没来明经了,更是好久没有用VBA写AutoCAD的程序了,昨晚突然心血来潮,想在DLL实现一些关键功能来弥补在VBA开发中源程序不容易保护的缺点,现将“成果”写出来,请大伙不吝拍砖。
以下调试基于VB6SP6,AutoCAD2005中文版
1。首先打开VB6,新建一个"Activex Dll"的工程,将产生一个名为“CLASS1”的类,这里将类名改为“TestDll”,并添加引用“AutoCAD2005类型库”
2。添加一个模块,加入以下代码:
    Public acadApp As AcadApplication
    Public ThisDrawing As AcadDocument
3。添加一个窗体,再在窗体中加入两个button。分别命名为cmdCommand1和cmd,在窗体中加入以下代码:
Private Sub cmd_Click()
    Unload Me
End Sub
Private Sub cmdCommand1_Click()
    Me.Hide
    AddLine
    Me.Show 1
End Sub
Private Function AddLine() As AcadLine
    Dim pt1 As Variant, pt2 As Variant
    pt1 = ThisDrawing.Utility.Getpoint(, "起点:")
    pt2 = ThisDrawing.Utility.Getpoint(pt1, "终点:")
    Set AddLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2)
    AddLine.Update
End Function
4。在类模块中添加以下代码:
Public Function Start()
    Set ThisDrawing = acadApp.ActiveDocument
    Form1.Show 1
End Function
Private Sub Class_Initialize()
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.16")
End Sub
5。将工程属性里将“工程名称”改为“LineCreation”
6。最后编译生成LineCreation.dll
接下来要在AutoCAD的VBA中写代码,当然代码越少越好,最好将关建功能代码写在DLL中,以达到保护知识产权的目的。
7。打开AutoCAD的VBA,引用刚才生成的LineCreation.dll文件,再在ThisDrawing模块中加入以下代码
    Public TestDll As New LineCreation.TestDll
Sub Test()
    TestDll.start
End Sub
然后运行宏Test即可。
由上可以看出,只有短短的两句语句,其他需要执行的代码全部封装在DLL文件中,达到了对VBA程序不能很好的进行加密的加强。
VB源程序已附上
发表于 2008-5-3 19:21:00 | 显示全部楼层
你这是采用前绑定方式,有一定的局限性。
采用前绑定时,“工程”-->“引用”的AutoCAD类型库,与AutoCAD版本有很大的关系。有时“引用”AutoCAD2004类型库生成的DLL在AutoCAD2002下可能无法正常运行。(用此种方式,DVB文件需“引用”DLL文件。)
采用后绑定,使用通用的对象类型,不引用具体的类型库,则不受AutoCAD版本的影响,开发的DLL不依赖于AutoCAD的版本,适用于AutoCAD的各个版本。(用此种方式,DVB文件无需“引用”DLL文件。)
发表于 2008-5-3 21:16:00 | 显示全部楼层
azjmjsj发表于2008-5-3 19:21:00你这是采用前绑定方式,有一定的局限性。采用前绑定时,“工程”-->“引用”的AutoCAD类型库,与AutoCAD版本有很大的关系。有时“引用”AutoCAD2004类型库生成的DLL在AutoCAD2002下可能无法
可否发个例子上来。学习下。就简单画条线了。
 楼主| 发表于 2008-5-9 11:34:00 | 显示全部楼层
呵,那只是个例子了,那就给出个动态引用的例子吧。
Module1代码:
    Public acadApp As Object         '''声名为object
    Public ThisDrawing As Object    '''声名为object
Form1代码:
    Unload Me
End Sub
    Me.Hide
    AddLine
    Me.Show 1
End Sub
Private Function AddLine() As Object    '''声名为object
    pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "起点:")
    pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pt1, vbCrLf & "终点:")
    AddLine.Update
End Function
TestDll代码:
Public Function start()
    Form1.Show 1
End Function
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")   '''获取类名
End Sub
编译
VBA代码:
Sub Test()
    Dim TestDll As Object
    Set TestDll = CreateObject("LineCreation.TestDll")
    TestDll.start
End Sub
这样运行即可
发表于 2008-7-30 18:51:00 | 显示全部楼层
我来顶你啊。好好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2008-7-31 09:42:00 | 显示全部楼层
"动态引用”也不是太好。
输入的时候后面不会有提示。
发表于 2008-8-3 13:38:00 | 显示全部楼层
楼上可以先引用写程序,
写完后修改一下动态引用不就好了吗?
发表于 2008-8-14 13:56:00 | 显示全部楼层
去试一下先,就是不知道关于CAD对象的调用是否可以提前在VB中指定.
发表于 2008-8-17 21:56:00 | 显示全部楼层
高,实在佩服!拜读中!!!
发表于 2010-10-26 20:21:00 | 显示全部楼层
该方法做的dll 在打开多个cad中窗口中,只能第一个可行,其它不能用,为什么??
GMT+8, 2025-5-26 10:22 , Processed in 0.196776 second(s), 25 queries , Gzip On.
