查看: 1281|回复: 0
求助!~~求助各位大虾!!~~~
发表于 2008-4-30 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!!!
请大虾指点:
//****用于比列设定的主函数***
void set_scal()
 ads_hdlg hdlg;//对话框的handle
 int dcl_id;//对话框标识字
 int dlg_status;//对话框状态
 int i;
 struct resbuf rb; //供存取AutoCAD系统变量之用
 char str[10];
 if(ads_load_dialog("set_env.dcl",&dcl_id)!=RTNORM)
  acedAlert("装入set_env.dcl文件出错。");
  return;
以上是程序片段
编译的时候显示:
SET_ENV\SET_ENV.CPP(115) : warning C4101: 'rb' : unreferenced local variable
D:\SET_ENV\SET_ENV.CPP(116) : warning C4101: 'str' : unreferenced local variable
D:\SET_ENV\SET_ENV.CPP(113) : warning C4101: 'dlg_status' : unreferenced local variable
D:\SET_ENV\SET_ENV.CPP(111) : warning C4101: 'hdlg' : unreferenced local variable
小弟是新手。刚接触ARX不久,望各位大虾能指点指点,这到底是什么原因,不胜感激!~
GMT+8, 2025-10-7 08:50 , Processed in 0.159122 second(s), 25 queries , Gzip On.
