查看: 3227|回复: 2
录找CAD -GROUP 超级命令
发表于 2008-5-3 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用group创建组的时候,需要输入实名设置,但是我想一少到位的,像CAD LT版本中的group一样,现在编组我刚弄好了,但是解组还是不行!
编组:-group ; ;* ;*\
但是解组就弄不出来了,请各位帮忙看看,要不然的话,帮我写个加载应用程序也可以的!
我用的是CAD2009版本的!
谢谢!
发表于 2008-5-26 15:03:00 | 显示全部楼层
在晓东里找到一个这样的帖子,似乎和你的要求沾点边:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=894063#post894063
但是不知道怎么加载:附代码如下:
回复:
最初由 chenhang 发布
请问怎么把组分解开
因为我图中的组都没有命名,而且有很多组,如果把要分解的组在GROUP的菜单中找出来再分解很麻烦。有什么命令可以直接分解组。就象炸开块一样?
这是别人写的,借花献佛
代码:
'将选定的组合分解开
'由于不能通过选定的对象来直接找到其组合名称,只能通过循环比较对象ID的方法
'来解决这个问题,运行时可能会慢点,但对象不多的情况下应该没问题
Sub DelUnNameGroup()
    Dim SelGroup As AcadGroup
    Dim SelObjects As AcadSelectionSet
    Set SelObjects = GetSelSet
    Dim ObjInSelSet As AcadObject
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim K As Integer
    Dim ObjInGroup As AcadObject
    On Error Resume Next
    For I = 0 To SelObjects.Count - 1
        Set ObjInSelSet = SelObjects.Item(I)
        For J = 0 To ThisDrawing.Groups.Count - 1
            For K = 0 To ThisDrawing.Groups.Item(J).Count - 1
                Set ObjInGroup = ThisDrawing.Groups.Item(J).Item(K)
                If ObjInGroup.ObjectID = ObjInSelSet.ObjectID Then
                    ThisDrawing.Groups.Item(J).Delete
                    Exit For
                End If
            Next
        Next
    Next
End Sub
'对象选择函数
Function GetSelSet() As AcadSelectionSet
    Dim ss As AcadSelectionSet
    Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    If ss.Count = 0 Then
        Dim ssName As String
        ssName = "strSSet"
        Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
        If Err <> 0 Then
           Err.Clear
           Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
        End If
        ss.Clear
        ss.SelectOnScreen
    End If
    Set GetSelSet = ss
End Function
'将选定的组合分解开
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim K As Integer
                    Exit For
                End If
            Next
        Next
    Next
End Sub
'对象选择函数
        ssName = "strSSet"
        If Err <> 0 Then
           Err.Clear
        End If
        ss.Clear
        ss.SelectOnScreen
    End If
    Set GetSelSet = ss
End Function
如果楼主知道怎么用了还望告知一声啊:)
向版主反映该贴 | IP: 已记录
发表于 2008-6-29 18:21:00 | 显示全部楼层
不明白怎么使用
GMT+8, 2025-5-25 16:57 , Processed in 0.173354 second(s), 24 queries , Gzip On.
