查看: 2071|回复: 8
用lisp如何实现打开指定目录下的cad图
发表于 2008-5-5 12:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-5-5 18:06:00 | 显示全部楼层
哪位老大知道啊?用lisp如何实现打开 关闭 保存 和不保存关闭cad图形!
发表于 2008-5-5 20:53:00 | 显示全部楼层
insert就可以了。
需要配合doslib实现。
发表于 2008-5-6 07:09:00 | 显示全部楼层
明白了
 楼主| 发表于 2008-5-8 10:37:00 | 显示全部楼层
用哪个或哪几个doslib函数才能实现啊,我找了半天没有找到啊!请赐教!
发表于 2008-5-8 11:49:00 | 显示全部楼层
用什么doslib呀,用vlisp就可以了
试试我下面的程序,打开当前图纸同一目录下的其他图纸,可以按ctrl多选
把程序放到CAD的支持路径下
发表于 2008-5-10 20:33:00 | 显示全部楼层
;如何用LISP打开现有的abc.dwg图档
(defun OpenFile(FilePath Activate / oFile)
(vl-load-com)
(if(findfile FilePath)
(if(vl-file-systime FilePath)
(if
(vl-catch-all-error-p
(setq oFile
(vl-catch-all-apply
'vla-open
(list
(vla-get-Documents
(vlax-get-acad-object)) FilePath))))
(alert
(strcat "ERROR.\n Can't open file: " FilePath))
(if Activate(vla-Activate oFile))
); end if
(alert
(strcat "ERROR. File " FilePath
"\n may be opened, inaccessible or password protected."))
); end if
(alert
(strcat "ERROR.\n File not found: " FilePath))
); end if
oFile
); end of OpenFile
发表于 2011-11-15 23:03:10 | 显示全部楼层
如果我想用OPEN这个命令呢    指定文件的路径
(command "open" d:/11.dwg "")  想知道为啥这样写不对
发表于 2013-5-27 08:30:57 | 显示全部楼层
OpenFile 怎么用的
GMT+8, 2025-5-29 05:45 , Processed in 0.191639 second(s), 26 queries , Gzip On.
