查看: 2454|回复: 1
非常着急!!请各位帮帮忙!!
发表于 2002-5-11 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有哪位能告诉我,如果需要给AutoCAD下的一实体作个标记,比如,现在有两个实体,要给第一个实体标上“1号”,给第二个实体标上“2号”,最简单的方法应该怎么做??因为把每个实体都定义成块,再给每个块加上属性是非常麻烦的,而且对于不希望改变每个实体之间已有的位置关系的情况,块的操作会很不方便。谢谢!!
发表于 2002-5-11 17:40:00 | 显示全部楼层
标记?
我不是高手哎,所以只是瞎说,可不一定对 :)
    你说的作标记,是指在图中该实体的位置加入文字吗,如果是的话,我想最简单的办法就是获取该实体的定位坐标。
GMT+8, 2025-10-6 05:30 , Processed in 0.136986 second(s), 23 queries , Gzip On.
