查看: 1872|回复: 5
[求助]哪位发一个后绑定DLL的源码上来学习下?
发表于 2008-5-6 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括DLL源码和VBA源码。
本人水平很菜,只能参考别人的
在此先谢谢了
发表于 2008-5-6 23:32:00 | 显示全部楼层
帮你顶一下
发表于 2008-5-7 17:13:00 | 显示全部楼层
不知道后期绑定是什么意思,对于VB来说,可以创建ActiveX DLL,注册后,用createobject创建对象,就可引用在DLL中所定义的功能了。
发表于 2008-5-7 20:21:00 | 显示全部楼层
还有一就是后期引用dll啦,
一般的声明可能都是:(有点像引用API)
declare xxx alias xxxA (。。。。)
后期绑定时,xxxa换成dll的路径。
好久前接触过,可能记忆出错了,但是肯定有这种方法。
createobj也算一种。
在程序中先引用,然后在用new来声明对象则是先绑定了。
 楼主| 发表于 2008-5-8 09:37:00 | 显示全部楼层
英雄无敌发表于2008-5-7 17:13:00不知道后期绑定是什么意思,对于VB来说,可以创建ActiveX DLL,注册后,用createobject创建对象,就可引用在DLL中所定义的功能了。
有这种例子吗?发个上来学习下了。
现在只看到一个在VBA中直接引用DLL的例子。没有看到WINDOWS加注册DLL的例子
发表于 2008-5-8 11:16:00 | 显示全部楼层
在VB中,一般生成的DLL是不能用DECLARE申明来引用的,通过别的方法也许能取出VB链接前的DLL,但我试过却也没有成功,但对我们来说,有activeX dll就够了。
因为你一般要做一个安装程序的,在你的安装程序,将你所做的DLL注册( Shell "regsvr32.exe /s " & dll.path)来注册你的DLL。如果在自己的机器上,当你编译成DLL时,VB会自动注册,所有你只要生成了DLL,你就可以CREATE它。
现在启动VB 6.0,新建一个activex dll工程,工程名为test,类名为myclass,并在类中新建一过程或函数
public Function MyDll (msg as string) as boolean
msgbox msg
mydll=true
end function
编译DLL,
再新建一EXE工程,VBA工程也行,
在启动的窗体上放一个按钮Command1
在它的click事件中输入如下代码:
private sub Command1_click()
dim mydll as object
set mydll=createobject("test.myclass")
mydll.MyDll "哈哈,我的第一个ActiveX dll"
end sub
启动程序,点Command1,看看程序是不是弹出了对话框。
当然,类名不要写错了,如果提示不能创建,那一般是你写错类名了。
GMT+8, 2025-7-6 12:06 , Processed in 0.157086 second(s), 23 queries , Gzip On.
