查看: 1415|回复: 0
[讨论]"点到多段线最短距离"思路是否有漏洞
发表于 2008-5-6 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点到多段线最短距离"思路是否有漏洞
已知一个点M和一条多段线
1、求出M到多段线上每一个端点距离,标记M到多段线上最近的端点为P
2、以M为圆心,M到P为半径作圆
3、如果此圆与多段线只有一个交点(此交点就是原先P点),则最近距离为M到P距离
如果此圆与多段线相交存在两个以上的点,在此假设有三个点,其中一点为原先P,其他两点标记为P1,  P2,
计算出m到线段pp1线距离,计算出M到PP2线距离,距离最短的,即为M到多段线的最短距离
注:用IntersectWith求出圆与多段线交点
GMT+8, 2025-5-1 15:09 , Processed in 0.157373 second(s), 23 queries , Gzip On.
