查看: 5645|回复: 11
vb连接cad,getobject,createobject失效时如何解决?
发表于 2008-5-6 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手一个问题:
在个别cad2004中,vb软件getobject和createobject无效,
应该如何解决。
我仔细考虑了几个方面的解决方法:
1. 重装AutoCAD,有效可能性比较大,但是你不太可能要求你的所有连接出错的用户都重新安装。
2. 添加缺失的注册表项。据说这两个函数是通过注册表项工作的,但是到底是不是注册表的问题,还无法确定。
如果可以添加解决,添加哪几项呢?
3. 找到vb连接到autocad时候用的那个activex ,不知道有没有高手知道这个文件的路径和名字。如果知道
我就可能可以通过引用,用new函数创建对该activex对象的引用,或者getobject函数的pathname连接到cad。
恳请高手指教!
发表于 2020-5-22 13:50:03 | 显示全部楼层
年年岁岁花相似,岁岁年年错不同。终于找到问题的原因了。是盗版软件的原因,注册表里面“AutoCAD.Application” 可能变成了“AutoCAD.Application.20.1"。解决方法
CreateObject("AutoCAD.Application")改为CreateObject("AutoCAD.Application.20.1")
其中20.1是版本号,不同盗版的版本号不同,注意查看注册表
发表于 2020-5-22 12:47:30 | 显示全部楼层
bios8086 发表于 2008-5-9 17:04
是根本无法得到COM对象的引用!
遇到一样的问题
 楼主| 发表于 2008-5-7 20:16:00 | 显示全部楼层
有哪位版主老哥知道,麻烦提点一下啊!!!
发表于 2008-5-8 12:44:00 | 显示全部楼层
连接autocad时,应该连接的是这个文件C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acax16chs.tlb
但是怎么连接我不会,关注这个问题!
发表于 2008-5-8 15:18:00 | 显示全部楼层
你的CAD是不是绿色板的
 楼主| 发表于 2008-5-8 20:53:00 | 显示全部楼层
经过研究,vb连接的并不是tlb文件,这个只是表示所连接的dll文件中的对象,方法等。
我的cad不是绿色版,但是可能有人是的。vba对autocad有依赖性,这一点在开发帮助里面有提到
就是安装cad后,再安装,卸载office的有vba的程序,都可能导致vba出错,需要重新安装cad。
目前还没有办法研究究竟是那个注册表项管到了createobj,不知道有达人知道吗?
 楼主| 发表于 2008-5-9 12:11:00 | 显示全部楼层
管到createobj的的注册表项是找到了,不过没有用,
因为每个class 都有一个ID,在不同的电脑里面这个ID可能是不同,
而且这个ID还要连接到其他注册表项,
要想通过导入注册表的方法来使原来不成功的引用成功,好像不太现实。
当删除该注册表项时,createobj和getobj都失效了。
发表于 2008-5-9 12:55:00 | 显示全部楼层
请问acadapp = CreateObject("AutoCAD.Application")  为什么不能启动AUTOCAD
当打开CAD程序的时候 却可以
 acadapp = GetObject(, "autocad.application")
请问这个问题怎么解决!
发表于 2008-5-9 13:17:00 | 显示全部楼层
加acadapp.Visible=true
发表于 2008-5-9 15:15:00 | 显示全部楼层
acadapp.Visible=true  加了  没用
发表于 2008-5-9 17:04:00 | 显示全部楼层
是根本无法得到COM对象的引用!
GMT+8, 2025-5-22 22:24 , Processed in 0.199596 second(s), 25 queries , Gzip On.
