查看: 2255|回复: 1
哪位高手能告诉我怎么用C#读出CAD图纸中的字符串
发表于 2008-5-9 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我是新手上路,现在要编写代码将画有各种设备及设备编号的CAD设备流程图图纸中的设备编号读出来,不知道怎么着手,想请大家指引一下.
发表于 2008-5-14 08:54:00 | 显示全部楼层
不好意思,我只是个超级菜鸟;只会这个了
你看下不知道有没有用!!!!
这个是针对CAD里扩展菜单的操作,也就是说已经打开CAD的图纸,在内容菜单中获取该图的文本信息!!!
只会这个,不好意思了!
DocumentLock doc=Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument();//获取当前打开文档对象
Database db=HostApplicationServices.WorkDatabase//获取当前文档对象工作数据库
using(Transaction trans=db.TransactionManager.StartTransaction())//开始事务
BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(HostApplicationServices.WorkingDatabase.BlockTableId, OpenMode.ForRead);//块表;
                        BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForRead);//图元记录
foreach (ObjectId id in btr)// 遍历图元
                            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity _ent = (Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity)trans.GetObject(id, OpenMode.ForRead, false);
                                if (_ent.GetType().ToString() == "Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DBText")   //单行文本;
{////这里是你要进行的操作,这些就是DBText对象}
GMT+8, 2025-7-5 04:14 , Processed in 0.177330 second(s), 24 queries , Gzip On.
