查看: 1456|回复: 6
在VS2005中acAttributeModeVerify常量是未声明
发表于 2008-5-12 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
和Autodesk.AutoCAD.Interop 里面都没有!
 楼主| 发表于 2008-5-12 17:46:00 | 显示全部楼层
我引用的ATUOCAD的COM库
 楼主| 发表于 2008-5-12 19:54:00 | 显示全部楼层
有人知道吗?谢谢了
发表于 2008-5-12 21:09:00 | 显示全部楼层
你用vs2005做vb类似的开发啊,没用arx?
常量这东西一般都是0,1,2,3.。。
自己试试吧
 楼主| 发表于 2008-5-12 22:58:00 | 显示全部楼层
是啊,刚用,
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Imports 导入了所有的库,可是acAttributeModeVerify 还是无法识别
发表于 2008-5-13 12:40:00 | 显示全部楼层
.net中,如果没有只导入上级库,没有导入下级库,有可能下级库中的常数等也无法识别的。
找到这个常数所在的库,然后专门imports一下
发表于 2008-5-14 09:20:00 | 显示全部楼层
debug.Print acAttributeModeVerify
 4
GMT+8, 2025-2-22 02:32 , Processed in 0.179210 second(s), 23 queries , Gzip On.
