查看: 1190|回复: 4
谁在VB6.0或者VS2005中搞过二次开发?
发表于 2008-5-12 21:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在“添加引用”把CAD中的COM组件全部添加了,可是还是无法识别acAttributeModeVerify 这个
常量无法识别!
 楼主| 发表于 2008-5-12 21:50:00 | 显示全部楼层
我在工程中都添加了
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
代码,可是就是这个常量无法识别,不知道这个常量是在那里定义的!
发表于 2008-5-13 08:10:00 | 显示全部楼层
如果无法识别,自已重新定义一下就行了。反正也知道它的值是什么
 楼主| 发表于 2008-5-13 11:53:00 | 显示全部楼层
哦 请问值是多少啊
发表于 2008-5-14 09:12:00 | 显示全部楼层
你在VBA里面debug.print 一下不就知道了。
GMT+8, 2025-5-1 15:27 , Processed in 0.186411 second(s), 23 queries , Gzip On.
