查看: 1226|回复: 6
如何获得最近一次创建的对象?
发表于 2008-5-14 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获得最近一次创建的对象?谢谢,能在VBA中使用的哈。
发表于 2008-5-14 17:04:00 | 显示全部楼层
可以參考OBJECTADDED事件
或許可以吧!
发表于 2008-5-14 18:17:00 | 显示全部楼层
    ' 返回当前模型空间中最后一个实体方法一
    Dim InsertBlock As Object
    Set InsertBlock = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
    ' 返回当前模型空间中最后一个实体方法二
    Dim SSet As OBJECT
    Dim InsertBlock As OBJECT
    On Error Resume Next
    Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets("ss")
    If Err Then Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss")
    SSet.Select acSelectionSetLast '注意这里 acSelectionSetLast !!
    Set InsertBlock = SSet.Item(0)
    Set SSet = Nothing
    ThisDrawing.SelectionSets("ss").Delete
发表于 2008-5-14 20:01:00 | 显示全部楼层
 Dim textObj As AcadText
textObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
 text = textObj.TextString
textObj 可以这样得到吗?
发表于 2008-5-14 21:15:00 | 显示全部楼层
set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
所有的对象都要用set的方法
发表于 2008-5-14 21:16:00 | 显示全部楼层
所有的对象都要用set的方法
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:46:00 | 显示全部楼层
非常感谢各位的帮助,wylong的答案比较全面和正确
GMT+8, 2025-5-1 14:36 , Processed in 0.170244 second(s), 23 queries , Gzip On.
